查看: 7617|回复: 8
coms 时间不能保存
发表于 2010-1-5 20:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手上有一块主板正常点亮  唯一不不性是时间不能保存 望高手 具体分析 解决思路 已经放了 电池与电池座 问题依旧
发表于 2010-1-5 21:05:32 | 只看该作者 �
测量电池电压是否足够。小于2.8V更换电池。
如果电池电压高于2.8V,放在电池座上测量时电压又偏低很多,可以把主板反过来,直接测电池座两极的电压,电压低,则把电池往座子里面按紧再测量电压,如果按住测量电压正常,则是电池座内的负极接触弹簧弹性不足或是触点氧化。
还有一点需要讲一下,如果电池测量也有3V左右的电压,已按照上面的方法测试过,可换一好的电池再进行测试,因为有的电池是虚电,测量电压会有的,但实际上内部的电流已经达不到了。这个用万用表测量不出来的,只能用好的电池进行更换测试。
发表于 2010-1-5 22:26:47 | 只看该作者 �
测量下耗电流
发表于 2010-1-5 22:43:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 原创内容
发表于 2010-1-5 22:54:36 | 只看该作者 �
我认为还是楼上兄弟的绘图最能说明问题,分析一下有关CMOS电路:三端稳压电路在主板正常工作时就能测出电压正常,不用太用心;余下地就是晶振电路及I/O,多数主板I/O用于开机等与SMOS时间保存关系不大,最后只有南桥、晶振了。
发表于 2010-1-5 23:06:47 | 只看该作者 �
电池,跳线部分漏电,南桥。基本就这些
发表于 2010-1-6 14:53:06 | 只看该作者 �
很多都CMOS电路中的贴片电容漏电引起的
发表于 2010-1-6 15:19:32 | 只看该作者 �
根据上图cmos电路中一个是二极管坏了,在一个是贴片电容。你先测一下电池到跳线是否有电压(3v)左右,如果有3v就要考虑贴片电容了,如果没有就要考虑二极管有的主板还会用电阻与二极管相连,再测一测电阻两端电压。如果都正常你刷一下bios试一试吧。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-6 15:40:15 | 只看该作者 �
COME线路的问题,有可能是电容露电了!
