查看: 2045|回复: 18
EW2的主板5Vt短路后上电烧无反应
发表于 2010-1-5 18:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+5V是由系统5VPCU经PQ53转化而来,对地值仅1欧,取掉它的负载芯片后,在5V处,用可调电源加上5V,电流从500mA,逐渐调到3A都没有烧出坏件来,也没发热处,
发表于 2010-1-5 18:04:54 | 只看该作者 �
我的 妈呀 神了
发表于 2010-1-5 18:38:03 | 只看该作者 �
你量主板实际电呀有多少啊,线损很大的
买个红外成像相机,就能看出来了,而且可防止手被烫出泡。
发表于 2010-1-5 19:02:29 | 只看该作者 �
主板与可调电源连接处实际电压几近为0,但是可调上显示为5V,3A
发表于 2010-1-5 20:42:03 | 只看该作者 �
三楼:买个红外成像相机,就能看出来了
是真的吗?要是这样对我们搞维修这一行的来说是个好消息哦
发表于 2010-1-5 20:43:26 | 只看该作者 �
红外成像相机可能很贵吧
发表于 2010-1-5 22:20:26 | 只看该作者 �
短路还烧呀,一般是有点阻值的时候才烧,这种情况一般是与5v有关的大滤波电容和反接稳压二极管击穿了。
发表于 2010-1-5 22:22:08 | 只看该作者 �
懒的去烧的  5V供电的就几个东西一个一个得拆掉
发表于 2010-1-5 22:30:18 | 只看该作者 �
1欧。。。这么低的阻值很难烧不来。。
发表于 2010-1-5 23:29:48 | 只看该作者 �
主要供电的负载芯片,CPU供电的和功放芯片,已拆除。但仍短,光驱,硬盘供电处的滤波电容也已取下。还有MINIPCI,这些设备全已拿下了,依旧。找不到故障点。
发表于 2010-1-6 02:20:06 | 只看该作者 �
没有修了PCB
发表于 2010-1-6 15:34:56 | 只看该作者 �
看看USB 5V的是不是接地了。有遇见过。仔细。仔细
发表于 2010-1-6 17:51:33 | 只看该作者 �
基本就是完全对地了  估计烧不管用
发表于 2010-1-6 18:22:02 | 只看该作者 �
USB 没短,是另一路5V
发表于 2010-1-6 18:34:09 | 只看该作者 �
5V  对地为O欧了 你要能烧出来就见鬼了
发表于 2010-1-9 09:23:23 | 只看该作者 �
根据图纸把供电芯片全取了,相关电容也摘了,还短,哪位高人指导下,没思路了
发表于 2010-1-9 12:10:10 | 只看该作者 �
见短的就拆,一直拆到不短为止
发表于 2010-1-9 17:37:55 | 只看该作者 �
再有别的办法了没?
发表于 2010-1-10 17:18:43 | 只看该作者 �
把所有能测到的短路元件全拆完了还短。难道是板层内短路了?
