查看: 1993|回复: 9
主板不跑代码
发表于 2010-1-5 16:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我接上电源,接上CPU(CPU是好的),放上风扇(风扇是好的),放上内存(内存是好的),然后点开关,没有反应?是哪里有问题?我测了一下开关,有高电平3.4v输出,然后我强行开机,不跑代码,测试卡上-12v .+12V 是不亮的,5v 3.3v是亮的,是不是我的开机电路有问题?请大家指教我一下,谢谢
发表于 2010-1-5 16:52:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查ATX电源14针脚的相关线路, 有可能是连接14针脚绿色的线路旁边的三极管 C E极开路  还有看看32.768晶振可起振 32.768晶振压差一般在0.2-0.8(有人说压差不超过0.2),
发表于 2010-1-5 16:55:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机箱冒烟,是不是我的开机电路就有问题了
发表于 2010-1-5 17:05:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先去学开机电路吧
发表于 2010-1-5 17:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是主板开机电路有问题
发表于 2010-1-5 17:16:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我发现你一点常识都没有   慢慢给你讲吧 首先看待机是否正常 开机排阵电压5V或3.3V  南桥32.768在没有电池的情况下 是否起振 没有视波仪可以 用表量是否有电压  如果一切正常 看你开机电路是否由IO控制 可由跑线得出结论  要么就上网查你的IO是否负责开机 你线修开机再说 以后的事情
发表于 2010-1-5 17:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主板没有电路基础好难学哦。
发表于 2010-1-5 19:02:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有的是南桥开机的呀/楼主你什么都不会呀是不是修主板的呀
发表于 2010-2-6 09:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是开店的,但是不会修!~~~~
发表于 2010-2-9 22:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
+12V没有,是不是电源小四口没有插啊
