查看: 2076|回复: 2
CASTW这个牛软件,打开老是一片空白
头像被屏蔽
发表于 2010-1-5 15:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CASTW,以前用的还好,自从下了那个汉化版使用后,就出问题了,不管什么版本,打开文件都是一片空白,只有注册表了删了CASTW相关的项,然后把机器重启才可以用。。。使用后必须又要清一次注册表,要不然下次开机,又打开时一片空白。。。
什么原因啊,有XD知道怎么解决吗?或者,有更好的打开LST文件的工具吗?
发表于 2010-1-5 16:52:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
肯定没有了,这都是一个萝卜一个坑的。我没用过汉化版,说不上原因,这个软件打开的时候,鼠标不要点其它地方,保持Castw为当前窗口
发表于 2010-1-5 19:04:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你可以试一下配置菜单,CONFIG>>>RESOLUTION>>>然后改一下数字,关掉软件打开再试一下
