查看: 2972|回复: 18
HP V3000开机电流跑0.1后不动
发表于 2010-1-5 15:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户送来台HP V3000 .刚开始是不显..于是折机做显卡..装机能正常进系统.一切都正常.但关机怎么都关不了.,重做系统也不行.又折机加焊8760 等各芯片后.待机0.02.开机到0.1就不动了.郁闷中..各位大虾们碰到没有?
发表于 2010-1-5 15:55:17 | 只看该作者 �
连焊 保护了吧
发表于 2010-1-5 15:57:57 | 只看该作者 �
北桥短路了
发表于 2010-1-5 16:22:53 | 只看该作者 �
修笔记本真是难啊。。。愿楼主早日解决问题
发表于 2010-1-5 16:24:55 | 只看该作者 �
8760没焊好!重焊吧
发表于 2010-1-5 16:38:08 | 只看该作者 �
我也遇到过 CPU电压出不来
发表于 2010-1-5 16:45:28 | 只看该作者 �
楼主加焊短路了吧,故障扩大了,修本焊功很重要。
发表于 2010-1-5 19:40:02 | 只看该作者 �
确定没有动其他芯片。折下是显卡重做后还是开机0。1。能正常关机了。就是跑不来。在线等!!!!
发表于 2010-1-5 19:56:05 | 只看该作者 �
连焊和有短路
发表于 2010-1-5 20:24:22 | 只看该作者 �
可以准确的说,一开始你的机子关不了机是系统的问题,有些机子对某个版本的系统不兼容是很常见的事。真要是硬件引起的,也不是致命的。后来你的机子加焊后不能开机了,故障自然在你动过的地方,要仔细回想你的维修过程,最有可能在那个地方把故障扩大了。这样才能找到问题所在。
发表于 2010-1-5 20:49:32 | 只看该作者 �
把他取下来在装一次!~
发表于 2010-1-5 21:04:25 | 只看该作者 �
BGA的时候碰掉小东西了呗
发表于 2010-1-5 21:10:38 | 只看该作者 �
CPU 有上锁没
发表于 2010-1-5 22:32:43 | 只看该作者 �
我有台华硕的也是修好了 正常进系统 半个小时左右就关不了机 不知道怎么修 期待楼主能修好。。
发表于 2010-1-5 23:45:01 | 只看该作者 �
同情中......
发表于 2010-1-6 09:53:54 | 只看该作者 �
没必要动其他东西,就是显卡没坐好,dv2000没做好也会出现着样的故障
发表于 2010-1-7 18:57:45 | 只看该作者 �
后级有短路,查哪短路
发表于 2010-1-7 19:25:34 | 只看该作者 �
加焊要注意啊   故障扩大了
发表于 2010-1-7 20:49:43 | 只看该作者 �
楼主加焊短路了吧,故障扩大了,修本焊功很重要。8760拿下来重焊。
