查看: 3896|回复: 22
碰到个奇怪故障的主板
发表于 2010-1-5 12:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一个主板,精英产 惠普台机上的  主板型号为 mcp61pm-hm  。 刚拿来看了下 网卡芯片爆掉了。  拆掉网卡芯片后开机,显示风扇错误 自动关机。 我看到风扇转起来,然后停下,然后又转起来 再就自动关机了。 后来我开机后进bios  等十几秒钟后就可以进系统了,再次关机重启一切正常。  但是只要断电时间一长 ,又会报风扇出错。必须进BIOS等会才行。 风扇是没问题。这是什么故障,如何解决。 请各位师傅帮忙找下故障点。
发表于 2010-1-5 13:03:56 | 只看该作者 �
换一个风扇试试?
发表于 2010-1-5 13:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-5 13:11:28 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS试了没啊
发表于 2010-1-5 13:20:19 | 只看该作者 �
cmos电池换过没,还有查一下电容。
发表于 2010-1-5 14:09:04 | 只看该作者 �
机箱内有SYSTEM风扇吗?该风扇转速不正常系统会报错,HP的台机带测速功能。
发表于 2010-1-5 19:50:18 | 只看该作者 �
7# 北京刘
把 风扇外接12v 电源 ,启动机器 风扇仍然要停一下。来个高手解答下。
发表于 2010-1-5 20:50:57 | 只看该作者 �
HP机是这样的了,要原装风扇,要不就会报错。找风扇
qq33662181 发表于 2010-1-5 20:43
惠普原装风扇  跟其他的 有什么不同? 能指教下吗?
发表于 2010-1-5 20:58:49 | 只看该作者 �
1# 海化热电
还未见过这类故障,有待学习
发表于 2010-1-5 21:05:20 | 只看该作者 �
我上次碰到这个问题,也没搞定,换IO没用
发表于 2010-1-5 21:06:27 | 只看该作者 �
我上次也碰到这个问题,也没搞定,换BIOS没用
发表于 2010-1-5 21:46:34 | 只看该作者 �
把bios里风扇检测的关掉试一下
发表于 2010-1-5 21:46:35 | 只看该作者 �
hp的机子问题就是多。而且都是稀其古怪的
发表于 2010-1-5 21:50:43 | 只看该作者 �
是不是风扇插头没插在cpu fan 上啊,遇到一次是插在别的上边,没有插在cpu fan 上
发表于 2010-1-6 09:22:16 | 只看该作者 �
把bios里风扇检测的关掉试一下
谢火博 发表于 2010-1-5 21:46
惠普BIOS 超级简单  里面跟本找不到检测风扇的地方
发表于 2010-1-6 20:09:32 | 只看该作者 �
把风扇 的电源接口换一个 试一下
发表于 2010-1-6 21:27:00 | 只看该作者 �
你拆了网卡后,网卡通南桥的数据线有没有什么问题啊?可以排除一下南桥,
还有网卡的电压和周边有没有短路的现象啊?
发表于 2010-1-6 21:29:03 | 只看该作者 �
刷bios 试试。品牌机就这样,不支持购品牌的。
发表于 2010-1-9 23:43:50 | 只看该作者 �
故障已解决, 惠普傻逼BIOS  设定cpu风扇转速必须达到一定数值。 我用几个静音风扇换来换去就是不行。后来听了 9楼建议用了个高速风扇解决问题。
发表于 2010-1-10 00:57:19 | 只看该作者 �
我有一块跟楼主一样的主板,不过我放那里半个月没管了,前二天拿出来,他又能检测到风扇转速,正常了,现在还不知道是什么原因。
