查看: 2156|回复: 7
华硕M2V故障
发表于 2010-1-5 09:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我昨天维修与到M2V主板这样的鼓掌,没有办法解决。请各位大虾指导下,
故障是这样的BIOS放电就可以正常使用,从新启动就D0,不跑码点不亮,再放电有可以点亮。
我刷过BIOS资料,没有解决。
发表于 2010-1-5 10:01:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天接到一块M2V的,诊断卡的复位灯不停的复位,CPU1.45V,内存1.8V,,,,,南北桥威盛芯片的,以前也有一块一样的板,老烧CPU,两天时间烧了两个,真是倒霉。。。。大伙说一下,会不会 是南桥不良
发表于 2010-1-5 11:39:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下桥 应该 是BGA有问题
发表于 2010-1-5 15:21:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
南桥我打过阻值500多,没发现无穷大,,,,,莫非是北桥有问题?       I/O是IT8712F-S的,目前没有配件换,怀疑是IO毛病
发表于 2010-1-5 18:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过和你一样的主板一样的问题,呵呵,北桥不良
发表于 2010-1-5 18:51:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
和北桥没有关系吧因为;清一下BIOS就可以呀/你先换一个I/O看看呀这样的I/O也比较容易坏呀
发表于 2010-1-5 19:09:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把75232拆了再说 别动不动就说要杀桥 桥是无辜的呀!!!!
发表于 2010-1-6 10:53:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
