设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
ACER 4520 救命!!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4247
回复:
31
ACER 4520 救命!!
会员195406
会员195406
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-4 23:27:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
50
下载分
本机不亮,外接显视正常,开始怀疑显卡,重做了以后不行,由于是显卡板,比较容易换,又把显卡板换了一块,还是不显。苍天啊,大地啊,谁救救我啊
待机刚插上电的时候有0.05跳变,然后一直是0.01,但绝对可以开机,每次都可以开机。
我来回答
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
神舟战神2017P650RPMB
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
贴牌机 板号 SH106R BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194389
会员194389
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-5 00:17:27
只看该作者
ACER 4520 AMD的吗 我手上也有一块不触发 AMD的板待机0.12 有3V5V 3B5B 都出来了 还没修出来
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
使用道具
举报
会员152004
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-9
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
3
发表于 2010-1-5 00:21:26
只看该作者
既然外接显示正常,说明显卡部分基本的工作条件是满足的,那么,主要考虑以下几个方面
1,显卡的LVDS模块的工作电压
2,显卡读取屏幕码片的I2C总线的工作情况
3,显卡输出的LVDS信号与屏接口直接的通路
回复
使用道具
举报
会员16006
会员16006
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-5 00:23:43
只看该作者
我修过这样的故障,原因是屏里面那节屏线30PIN插头松掉了
回复
使用道具
举报
会员119978
会员119978
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-5 09:31:56
只看该作者
我也有一块 待机0.08 无3V 5V 到现在还没有搞出来呢
回复
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-5 09:35:02
只看该作者
这个机器也修过一次。也是屏线松动了。插好 用胶布粘上。就好了
回复
使用道具
举报
会员195406
会员195406
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-5 10:56:09
只看该作者
那谁能解释一下为什么待机0.01或0.00 只刚刚插上电时有0.05跳变?
回复
使用道具
举报
会员194536
会员194536
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-5 11:44:28
只看该作者
先查一下屏的工作条件然后在做显卡如果显卡做不好,弄不好成了双重故障,遇到不显不要急于做显卡,先把屏不显的工作条件查完再做
回复
使用道具
举报
会员2685
会员2685
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-5 13:33:23
只看该作者
[quote]7#
刚插电源的时候,给主板上的待机电容充电,电流有点跳变很正常,别咬做不放
用示波器打一下屏接口的数据线看有无输出,ID读取是否正常
请教,“用示波器打一下屏接口的数据线看有无输出,ID读取是否正常”,怎么测?正常波形应该是怎样的?
回复
使用道具
举报
会员2685
会员2685
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-5 13:43:35
只看该作者
我来异想天开地猜一猜,会不会是CPU坏了哟?既然是AMD的CPU,如果坏了什么稀奇古怪的事都有可能发生。
回复
使用道具
举报
会员118718
会员118718
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-5 13:48:40
只看该作者
我的认为不是显卡的原因,你用通用的驱动板,和高压板点一下屏,看是不是屏的故障,如果是,则是在屏上的5大供电上,再就是行驱动芯片上,如果能点亮,找一下高压板的工作条件,12v 和地,和控制电压大约3v的样子吧,然后在排除屏线,其实我感觉试一下屏,就知道是哪里出的故障了
回复
使用道具
举报
会员185178
会员185178
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-5 13:59:55
只看该作者
首先,先排除 LCD部分(屏、屏线、高压板);其次排除显卡部分;再次查看相关的显存、及北桥mcp67部分了。
回复
使用道具
举报
会员77136
会员77136
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-5 16:16:00
只看该作者
首先,先排除 LCD部分(屏、屏线、高压板);其次排除显卡部分;再次查看相关的显存、及北桥mcp67部分了。---------感觉这说得比较有道理啊
回复
使用道具
举报
会员196451
会员196451
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-5 18:02:21
只看该作者
晕我刚前两天修好了几块
回复
使用道具
举报
会员196451
会员196451
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-5 18:07:19
只看该作者
这种情况先打下LED部分的阻值看看有没有掉件 我上次做显卡的时候居然掉了个电阻也会出现这种状况
回复
使用道具
举报
会员196305
会员196305
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-5 19:11:52
只看该作者
屏线 确定 是通的么 键盘上不是有个切换键么 估计是没有 识别到 屏
回复
使用道具
举报
会员195406
会员195406
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-5 19:29:12
只看该作者
就是没有识别到屏。。。用外接进入系统以后,只能看到一个显视器,那就是外接的。。。
回复
使用道具
举报
会员196881
会员196881
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-5 19:40:41
只看该作者
18#
bbyz
那就考虑一下显卡到lvds槽的数据线和槽到屏和高压条以及 给屏供电的3.3v和高压条供电的十几伏电压吧
回复
使用道具
举报
会员101134
会员101134
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-5 19:56:05
只看该作者
在确定不是屏暗,而是百分之百不显示的情况下,那多半还是显卡。我碰到过两台此种故障,是我们师兄做过显卡BGA后还是一样的,但我却把显卡取下来植了哈珠,就这样好了。。。如果真想修,就不要怕麻烦,取下来植珠。。。。我试过三次好了二次。。。。。好了记得小弟哈。哈哈
回复
使用道具
举报
会员182864
会员182864
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-1-5 20:14:50
只看该作者
注意有一个关屏的开关,如果那个开关对地短路就会造成其它什么都正常就是屏不亮。最好查下那路线!
回复
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
拆机图解拆机教程
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
返回列表
