楼主: bbyz
ACER 4520 救命!!
发表于 2010-1-5 20:20:49 | 只看该作者 �
我都换过两块新显卡上去了。。。  高压条上19V有,屏上3.3V也有...
回复
发表于 2010-1-5 20:49:17 | 只看该作者 �
ACER  45 20 可以用 PCI-E 跑马卡 跑马
基地有买
但要连一个时钟过去
回复
发表于 2010-1-5 21:14:52 | 只看该作者 �
好像北桥容易出问题,我修过一台不亮的,刚开始以为显卡,后来加焊北桥好了
回复
发表于 2010-1-17 15:37:15 | 只看该作者 �
这个AMD的板很多是MCP的问题
回复
发表于 2010-1-17 17:20:06 | 只看该作者 �
如果排除了显卡的话~我建义楼主往屏上查~屏线是否有断线~屏上的码片有问题没?高压板正常正常吗?灯管是好的吗~主要是测量这些地方了
回复
发表于 2010-1-17 17:28:05 | 只看该作者 �
一个问题好多的回答,好好学习了
回复
发表于 2010-1-17 19:11:51 | 只看该作者 �
先换下屏。。。在检查下屏线。。
回复
发表于 2010-1-17 19:19:57 | 只看该作者 �
查一下lcd clk和lcd data这两个信号
回复
发表于 2010-1-26 17:42:40 | 只看该作者 �
把显卡,植球重做一下,会好一点。检查一下,显卡槽子。
回复
发表于 2010-1-26 17:55:30 | 只看该作者 �
测下屏上5,6,7,8脚各电压都有没有
回复
发表于 2010-1-26 18:33:48 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题。做了这么多次应该考虑换个显卡试试啊
回复
发表于 2010-1-26 19:29:49 | 只看该作者 �
屏有无背光嘛,如果背光都没有先拆屏吧。看屏的供电,屏的工作条件。
回复
