查看: 2040|回复: 16
福日东升 M83324 修复一例
发表于 2010-1-4 20:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有上基地了,挺想念大家的,晚上闲着蛋疼,就上来发下今天修的一台福日东升的老“鸡”
这是一台二修机,还好动的不是很厉害,取出主板,对各电压打了阻值,并无发现异常,于是就上电了。电流表为0.12A 心中有数 待机短路。
量下均有3V 5V 待机电压。想碰下运气,试着用手去摸南桥 网卡 EC等IC 无惊喜出现。
不过一个不小心,手按到了PU5 DC-DC的IC上 温度异常,心里暗喜,故障找到。
量了下PC73 阻值为 16 看来是这组供电短路了,取下PC73 阻值依旧为 16  于是断开PR45后,再量PC73 阻值正常,看来是后端有短路。当然我的头也大了。
接下来的就是大家最为头痛的跑线路了。跑啊跑,把主板翻过来,再翻过去,废了不少时间,找到此电压是去H8的。中间经过一个电容,主板上没标出来,也没有电路图,取下此电容后,阻值OK。量下电容,就是这个小电容在做怪了。
恢复好主板上的元器件后,上电,待机电流 0.04A 正常,按下开机,开始跑码。断电,接上屏再开,OK亮机了。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
本本波 + 6 鼓励原创
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
发表于 2010-1-4 20:33:15 | 只看该作者 �
希望楼主以后多发点此类的案例,受教了.
发表于 2010-1-4 20:47:33 | 只看该作者 �
贴片电容质量做好了,我的的活会少很多的
发表于 2010-1-4 20:52:50 | 只看该作者 �
电容短路太常见了,又长见识了
发表于 2010-1-4 21:08:09 | 只看该作者 �
楼主换的是哪个电容,是EC上的那个黑色的吗,怎么看着像晶振
还是旁边的陶瓷电容呢,MS那个有动过
发表于 2010-1-4 21:30:46 | 只看该作者 �
这机器,修不好也就扔垃圾堆里去了
发表于 2010-1-5 11:50:08 | 只看该作者 �
楼主,你不是搞块烂板忽悠我们把,你看你的最后那张图,中间一个10M的晶振都裂开了
发表于 2010-1-5 11:53:37 | 只看该作者 �
福日东升 M83324
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
本本波 + 8 够认真,但不够仔细,那估计是焊油之类的反
发表于 2010-1-5 12:23:55 | 只看该作者 �
楼上的,那是胶啊,不是裂的啊。
这个主板,在这个位置都贴有一块绝缘片,很大块透明的。
要把那个撕下来,上面是残留着胶啊。
发表于 2010-1-5 22:05:51 | 只看该作者 �
个个都是高手
发表于 2010-1-5 22:12:41 | 只看该作者 �
电容短路就是不好查哦.
发表于 2010-1-5 22:26:25 | 只看该作者 �
还好摸到烫的了 不然又要费一番功夫咯
发表于 2010-1-6 00:52:36 | 只看该作者 �
16欧姆就判定为短路,不知道有何依据?
发表于 2010-1-6 10:01:07 | 只看该作者 �
楼上 16 欧  老“鸟” 的一般没着么小的阻止  条件是取了 cpu
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-6 10:11:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-6 10:24:56 | 只看该作者 �
算是经验了   我昨天也遇见一台公共点微短 38欧姆 也是贴片电容变质引起
发表于 2010-1-6 10:28:42 | 只看该作者 �
看到了就学到了...
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大开幕 -10 已解决
