查看: 3523|回复: 14
购买09年显卡芯片的朋友可以注意一下!
发表于 2010-1-4 18:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我从买芯片的那里发过两片所谓的09年升级版 84显卡,型号是NF-86-631-A2,我当时让他保证核心四周的封装胶是白色的。但是发过来后,发现,和我之前发的那个一样,核心四周也是暗黄色的胶,而且上面NF-86-631-A2,这行字迹,用洗板水一擦就掉,而且我发现,这款核心上的标记是0902XXX,之前我发过白色胶封装的630的是093XXX,反而比这款所谓升级版的631出的还要晚。后经无边老师指点,说暗黄色封装的应该是已经加热过的。而且我发现其核心四周有毛边,应该是散热片磨过的痕迹。由此判断该芯片应该是旧的,而其版本是打印上去的。曾经换过一款一模一样的631显卡,做好了亮着机的过程就把TV口的限幅二级管给烧了,并且,该显卡芯片也OVER了。赔了180大洋不说,还要再换一个,真是上当受骗啊!希望各位如果遇到这种芯片,最好是退,或者提前和他讲明让他保证是全新的白色胶封装!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 谢谢提示
小贝花 + 10 无良卖家,,我也遇到过。
发表于 2010-1-4 18:13:53 | 只看该作者 �
这款631的芯片我拿货时180,之前有人报190,说是白色胶封装的,但我嫌贵所以没买。发过来一看,真是一分钱一分货!
发表于 2010-1-4 18:39:21 | 只看该作者 �
现在假芯片太多了,哪位有正规放心的渠道
发表于 2010-1-4 18:42:38 | 只看该作者 �
从来没迷信什么09版的芯片,换个老版的全新芯片也一样也不会返修
发表于 2010-1-5 00:30:53 | 只看该作者 �
别说是老板的新芯片,就是旧芯片我也一样做到不返修。现在的JS一看见09的价格就死命上涨,都是你们给惯坏的。维权是可以,不过麻烦点。只要你拿出新的证据证明JS是打磨的芯片。我钱个越买的打磨芯片js答应退款了。我买了正宗的芯片上去比较,他没话说了
发表于 2010-1-5 00:40:11 | 只看该作者 �
谢谢提醒,明天到5个631的芯片要仔细看下了
发表于 2010-1-5 21:48:14 | 只看该作者 �
听了LZ的话,我以后买主631就不会上当受骗了,原来还有白胶和黄胶之说,谢谢!
发表于 2010-1-5 21:55:01 | 只看该作者 �
今天准备入手几片G86-621的芯片,不过好像市场上还有一种G86-635的芯片,不知道是不是改进版的?
发表于 2010-1-5 21:57:49 | 只看该作者 �
楼主是在哪一家买的,说出来,大家都不买他的东西
发表于 2010-1-6 08:15:02 | 只看该作者 �
我也是感觉换个全新的旧版的心片,是一样可以顶个一年左右的,因为坏的原因有两个,一个是心片温度高是一,其二是因为用了一年多了后,风扇不出风了,温度在机子里出不来,两个原因才引起心片坏了的,
发表于 2010-1-6 08:27:24 | 只看该作者 �
多谢楼主的提醒,现在的JS真多啊!
发表于 2010-1-6 08:57:20 | 只看该作者 �
请楼主把那个商家报出来,以后咱们均不买他的东西!我以前没有注意白胶和黄胶之说,以后可得注意了。
发表于 2010-1-6 09:20:07 | 只看该作者 �
这个芯片好像本身坏的很少.我做了N多.没坏过一个芯片
也遇到过几个芯片都起泡了做上去还是好的.
我们这收费低,根本没法换芯片.我们就只能改良做BGA方法和改良散热问题..
发表于 2010-1-6 10:27:54 | 只看该作者 �
我也很郁闷,明知这些芯片是拆机打磨的,还是要买,没有办法找不到正规的购货渠道
发表于 2010-1-6 11:08:26 | 只看该作者 �
09版得芯片  一个字 贵!!~~  不过真的挺管用
