查看: 3948|回复: 22
疑难杂症磐正945 搞不懂的电路图
发表于 2010-1-4 16:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.拿到板子是不能开机。强制开机  ,发现有个三端稳压管发烫 取下 换个1117 的,依旧发烫不开机,断电 ,跑线路 ,发现输出端竟然全部对地短路,一直短路到IO.
2.测量CMOS 跳线帽 发现没有3V 的供电,跑了半天也没找到,从电池的正极跑,跑到BIOS下,找不到了,而从第二针跑也没跑通。附上我跑的电路图,大家分析下。
发表于 2010-1-4 17:04:34 | 只看该作者 �
第一感觉SB坏了
发表于 2010-1-4 17:08:11 | 只看该作者 �
1117发烫吗? 你应该先查查是否短路。 怎么坏的你可以向顾客询问。3.3V也到南桥、网卡 。 可能是南桥或网卡坏。
发表于 2010-1-4 17:16:06 | 只看该作者 �
我不解的是 三端稳压管输出端 到IO  这条线对地短路
发表于 2010-1-4 17:27:09 | 只看该作者 �
把网卡和I/O拆掉看看是不是还对地短路,,还对地短路的话可能是桥坏了。。
发表于 2010-1-4 17:46:28 | 只看该作者 �
我知道 因为你把1117的第二和第三脚焊到一起了
发表于 2010-1-4 17:47:27 | 只看该作者 �
你应该先把短路的搞好 在跑线路 这样跑 有什么意义啊
发表于 2010-1-4 17:49:01 | 只看该作者 �
IO 拆掉 还是短路 ,COMS 跳线没电压
发表于 2010-1-4 17:51:21 | 只看该作者 �
6# 张辽死了
没有,我现在已经把稳压管拆掉了 还是一样
发表于 2010-1-4 18:03:45 | 只看该作者 �
我想是I/O短路多一点
发表于 2010-1-4 18:03:49 | 只看该作者 �
日,麻烦你看清楚,那个是USB的供电条线,不是COMS的条线,麻烦你看清楚点,这样跑个毛啊,还说没跑错........
发表于 2010-1-4 18:56:30 | 只看该作者 �
哈哈,兄弟说的有理 ,COMS 线路搞错了,那请帮我分析下短路问题,谢谢
发表于 2010-1-4 20:54:26 | 只看该作者 �
分析啥啊,哥们,把网卡先拆了,还短路把IO拆了,还短路那只能干南桥了
发表于 2010-1-4 21:06:50 | 只看该作者 �
先打下usb的对地阻值,中间的四个针,阻值要一样,如果有一个针短路了,那SB绝对挂了
发表于 2010-1-4 21:18:28 | 只看该作者 �
SB你就放弃吧
发表于 2010-1-4 23:37:29 | 只看该作者 �
我觉得也是SB的问题
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2010-1-5 09:05:48 | 只看该作者 �
3端稳压器 1117 一般出现在南桥附近 1教供电 2教输出 3教 adj《控制》 ,1117一般为南桥提供电压 2脚短路第一感觉是sb挂了
发表于 2010-1-6 00:03:35 | 只看该作者 �
大家说对了,确实南桥挂了,、 谢谢各位
发表于 2010-1-6 00:11:04 | 只看该作者 �
1117中间的脚对地短路的先拆网卡,还短就是南桥的问题
发表于 2010-1-6 00:51:33 | 只看该作者 �
这个问题.排除网卡短路.就是南桥坏拉
