查看: 1375|回复: 7
R52 开机1.8m就没有了
发表于 2010-1-4 14:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
RT 有台R52的机器,X300独显,待机电压都正常,开机后诊断卡跑00 03,电流0.60-1.00-1.06,其他3M5M等多正常,1.8M的L11开机后无1.8M电压,有兄弟修过吗?
发表于 2010-1-4 14:35:31 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
1.8M对地阻值正常,没有明显短路!
发表于 2010-1-4 14:40:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换大滤波电容试试
发表于 2010-1-4 16:59:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过T43的几台,供电控制芯片坏的可能性较大
发表于 2010-1-4 17:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
滤波电容比较多哦
发表于 2010-1-4 17:48:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种问题好修.仔细查1540的工作条件.能修出来的.楼主慢慢查吧.
发表于 2010-1-4 18:02:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是的,魏福全说的对,供电芯片的工作条件理清楚,走向查出,就修出来了。
发表于 2010-1-4 18:13:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会不会是后及的1.8A 1.8B 把电压拉低拉
