查看: 4073|回复: 12
IBM T60P主板问题求助
发表于 2010-1-4 14:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60P主板问题求助
  此主板通电CPU风扇转,无显示,但风扇转5-10秒钟就停了 ,但 显卡和北桥有温度且是慢慢升温, 不是烫手那种。 但CPU无温度。  请问这种问题要如何修。别外请看如图。在北桥左边有一个Q11 的123脚对地短,跑电路,在板子的后面。 发现是进入北桥的 。不会是北桥挂了吧 。请师付帮我指点下 .
发表于 2010-1-4 17:02:08 | 只看该作者 �
应该是有被击穿的元件,找出来换掉
发表于 2010-1-4 17:55:17 | 只看该作者 �
T61P看下跑不跑码来...
要用电池口的测试卡....
你指那个MOS管是1.5M.转1.5B的..如果1.5B短.南北桥皆有可能坏的..
发表于 2010-1-4 22:52:49 | 只看该作者 �
电池口的测试卡?还没有见过,大虾指点下
发表于 2010-1-5 14:14:55 | 只看该作者 �
在这个位置有短路,我把背面的电容有取下来,还是短路哟。 所以我想应该是北桥挂了。 因为我手上有一块坏的T60的板子, 我测了它的这个位置是不短路的。  在这个位置周边的元件是好的,如果短路 是不是就只有可能是北桥内部短路了呀?     请问一下,做一个北桥一般什么价呀?  北桥芯片我提供。
发表于 2010-1-5 14:20:45 | 只看该作者 �
开没开口看了吗 看
发表于 2010-1-5 16:19:14 | 只看该作者 �
愿楼主早日解决。。。新手帮顶了
发表于 2010-1-6 14:39:35 | 只看该作者 �
"开没开口看了吗"    请问这是什么意思呀 ?
发表于 2010-1-6 15:14:17 | 只看该作者 �
还是大城市好啊。我们这,T60三个月遇不到一块。。。
发表于 2010-1-6 15:17:49 | 只看该作者 �
那我发给你修吧 哈哈
发表于 2010-1-6 15:23:35 | 只看该作者 �
965的桥上有阻值是很小的
发表于 2010-1-14 10:05:42 | 只看该作者 �
北桥坏的可能性是最大的了哈 望解决
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-1-14 11:05:56 | 只看该作者 �
965的桥上阻值很小的.
