查看: 3186|回复: 11
三星,LTM150XH-T01屏.用一会花屏
发表于 2010-1-4 13:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星,LTM150XH-T01屏.用一会花屏.....换IC无用.换驱动板一样...这一般是哪出了问题?
发表于 2010-1-4 13:34:10 | 只看该作者 �
一半你看看数据线 或者有虚汗的器件
发表于 2010-1-4 13:55:20 | 只看该作者 �
看看屏上的供电怎么样
发表于 2010-1-4 15:13:52 | 只看该作者 �
用一会花的经常是清洁一下屏线头就解决了.如果不行而又换过驱动板则应是屏电路问题.有时是电源板给驱动板的电压不稳定.
发表于 2010-1-4 16:30:10 | 只看该作者 �
你说的IC是屏上面的那个IC吗?如果换过驱动板都不行,确保屏线没问题,那肯定就是屏本身的问题 了
发表于 2010-1-7 11:17:40 | 只看该作者 �
上传个图片看看可以帮你分析一下。
发表于 2010-1-7 13:29:18 | 只看该作者 �
又是91811的问题吧.
屏上什么芯片?
发表于 2010-1-7 21:14:48 | 只看该作者 �
可能是屏上的主控IC受热不良引起的··尝试着给他散热看看··先找到故障点
发表于 2010-1-12 17:17:45 | 只看该作者 �
应该是91811的芯片,换了吧
发表于 2010-3-13 12:02:46 | 只看该作者 �
主芯片坏了。换了一个好了。。这个屏是通病。。
发表于 2010-3-13 15:50:37 | 只看该作者 �
先换屏线,再加焊驱动板CPU ,再不行,换驱动板
发表于 2010-3-13 16:21:31 | 只看该作者 �
是不是TTL的接口?
