查看: 2061|回复: 5
华硕Z99N网卡怪问题
发表于 2010-1-4 13:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕的Z99N做过南桥,以后正常使用没有问题,就是要开机联网成功就是就可以一直上网,但是重启一次肯定没有办法上,试试好多版本的XP都没有用,故障还是一样,现在只能让客户凑合着用,有哪位高手遇到过类似的问题,请指点。
发表于 2010-1-4 14:58:32 | 只看该作者 �
帮顶了...菜鸟矣转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-1-4 21:14:39 | 只看该作者 �
没做好NQ,在补一下
发表于 2010-1-4 21:19:26 | 只看该作者 �
不能上网的时候 网卡是否能认到硬件
发表于 2010-1-7 14:18:39 | 只看该作者 �
对啊  要看不能上网的时候 网卡是什么状态啊
发表于 2010-1-18 10:38:23 | 只看该作者 �
是的,就是NQ的问题,没有几天南桥挂了,改不开机了。谢谢各位。
