查看: 3895|回复: 14
清华同方超锐F3650不触发,H8S的触发条件是什么
发表于 2010-1-4 09:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方超锐F3650,原来是单独的供电电源板待机供电MOS管AO4900烧坏,换上双N沟道的MOS管AO4900后,待机电压有了3.2V和3.35V,(不知这个电压对不对,3.2V是不是应该是5V?),现在是按开关不触发,测开关到H8S芯片24脚,且当按下开关时,24脚由3.3V变为0V,说明这地方正常,但测送出信号给南桥的23脚却一直为3.3V,没有变为0V,不知为什么?重换了个H8S依旧,请大家分板看这个H8S的触发条件是什么?还有电源板上3.2V电压正常吗?先谢谢了!
这个是H8S的局部图纸
附超锐F3650图纸
清华同方超锐F3650 和F3600差不多 71-M3000-D04.pdf (1.09 MB, 下载次数: 188)
发表于 2010-1-4 09:34:47 | 只看该作者 �
你看下那两个电压是那个电感发出的,是不是有一个是5V的,只有两个3V当然是不能触发啊,电压偏低有短路
发表于 2010-1-4 10:19:40 | 只看该作者 �
先把3V 5V修出来再说吧
发表于 2010-1-4 11:17:41 | 只看该作者 �
看了下图纸,待机电压5VH8,+3VH8,分别由U50,U34产生,你看有无这两个电压
发表于 2010-1-4 12:11:29 | 只看该作者 �
先把待机修出来吧,没有修不好的待机
发表于 2010-1-4 22:08:24 | 只看该作者 �
这个机器待机时0.04A左右,电源板上有3,5V.H8供电时2951出5V经一个5退得小管转3VH8,这些是否正常。
发表于 2010-1-5 07:53:49 | 只看该作者 �
谢谢,看来先要把5V修出来,该板原来是双N的MOS管AO4900第3脚烧断了,不知旁边和这个脚相连的线路有没有烧断,这个脚是输出电压的,重换个MOS管后输出电压仅3.1V,达不到5V,供电芯片3728LX换了个不行
发表于 2010-1-15 22:53:38 | 只看该作者 �
电源板上3V和5V已经修出来了,正好又找到了一模一样的电源板,确认电源板无问题,现在还是不触发,H8S开关触发的24脚按开关时能变成低电平,但送到南桥的23脚却始终出不来低电平,始终是3.3V,这个H8S我已换了两个新的芯片试了,H8S没问题,南桥晶振有0.19V和0.26V,晶振换了依旧,无思路了,不知这个H8S的触发条件是什么?
发表于 2010-1-15 23:23:55 | 只看该作者 �
有可能是南桥坏了
发表于 2010-1-16 01:38:52 | 只看该作者 �
用示波器观察一下晶振的波形吧,再想办法弄清楚23脚到南桥的变化,无电压变化重点还是H8,有变化南桥问题
发表于 2010-1-16 08:49:28 | 只看该作者 �
先把待机应该有的条件具备之后才能开机啊。
发表于 2010-1-30 14:22:45 | 只看该作者 �
H8S不是带程序吗?怎么能随便换新的呢。。。。。
发表于 2010-2-5 21:08:07 | 只看该作者 �
上modem的小柱旁别有个5腿的小管,开机要产生3V,没有是开不了机的,电流只能到0.1左右。
发表于 2010-2-5 21:34:58 | 只看该作者 �
看H8S的VCC  RET  CLK是不是都正常  条件不满足肯定不触发
发表于 2010-2-5 21:47:22 | 只看该作者 �
PWR bin触发时有个电压跳变过程.
用万用表大概是3.3V-2.2-3.3V
而不是楼主认为的变为低电平.
当然有示波器的话可以看下有没波形
