查看: 1551|回复: 5
客户一台机器,挺老的,开机不分时候死机,有时不显
发表于 2010-1-4 08:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
拿到我们那时,测试的确有这种故障现象,多次测试不定时死机,有时在开机的时候刚过cmos就什么也看不到了,换内存,故障依旧,测硬盘,没有明显坏道,本想把主板拆下测测是不是主板,突然想也可能是电源引起的,就换了个电源,换后一切正常。
实际这个现象太简单了,我今天在论坛上看了几个现象都是非常简单的,不要总把故障想得太复杂,不要修板就习惯性的认为是主板有问题,呵呵,祝大家新年愉快!
发表于 2010-1-4 08:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不稳定就是供电这块毛病
发表于 2010-1-4 08:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基本上不稳定  我都会先测试电源和内存的 呵呵
发表于 2010-1-4 09:19:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
原来是电源供电部稳定导致的,下次记得换电源
发表于 2010-1-4 10:15:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般这样的问题,我都换先换电源,然后在考虑别的,就算是主板的问题也是不好修的!所以全是最后在考虑主板问题!
发表于 2010-1-4 10:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一片这样的问题,搞不定啊?
