查看: 6534|回复: 8
主板引导快捷键
发表于 2010-1-3 15:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道目前经常用的主板  引导快捷键啊?麻烦上传一下,比如有些华硕主板的是F8,我是一个新手有的时候装系统想懒省事!
发表于 2010-1-3 17:14:56 | 只看该作者 �
认真看开机提示两面,上面就有的
发表于 2010-1-3 17:55:10 | 只看该作者 �
MSI   的 是  F11
HP    的  是  F2
技嘉 的   F12  好像,记不清了
开机的时候,仔细看吧,这个主要是看用的BIOS不同,开机引导也就不同
如果实在看不清就在启动的时候,按下 暂停健  再仔细看就行了,
一般开机都会有2秒显示的时间的。
发表于 2010-1-3 19:09:27 | 只看该作者 �
不同主板的开机引导都是不一样的。甚至有的主板没有快捷键。
有F2.F8.F12.F10还有按HOME键的。请仔细阅读开机的时候屏幕显示的提示。
在开机时按键盘上的Pause键暂停屏幕显示,你就可仔细查看了。或者翻阅主板说明书。
发表于 2010-1-3 21:24:30 | 只看该作者 �
谢谢各位大虾,今天又学到了呵呵  基地真的很好
发表于 2010-1-4 00:10:24 | 只看该作者 �
ESC、HOME 两个键 比较常用;要进 BIOS 的话,DEL、F2、F12 也是比较多见的。
发表于 2010-1-5 09:05:47 | 只看该作者 �
onda的 一般是 F11
发表于 2010-1-5 12:51:38 | 只看该作者 �
有个办法就是引导的时候 把F n 全按一遍 要快.哈哈
发表于 2010-1-5 14:42:40 | 只看该作者 �
