查看: 1996|回复: 2
是不是芯片各脚电压不正常,就可以判断芯片有问题?
发表于 2010-1-3 08:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2010-1-3 09:45:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不一定
外围元件损坏、外部控制信号异常等,也会导致芯片某脚电压不正常
发表于 2010-1-4 00:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片有问题  你可以如下判断  1.给芯片供电正常 2.控制信号已输入  但信号没输出  3.测电源供电脚对地电阻很小。如有好芯片对照 测各脚的对地电阻 或换个好芯片
