查看: 3448|回复: 10
有在HP V3000或Dv2000 型号为Pamirs-Discreted的主板加过空焊的PCIE槽吗?
发表于 2010-1-3 01:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子已过保,想在板子上将空焊的那个PCIE槽加上,不知道直接加上能不能用呢?
有搞过的朋友嘛?请指教下
2010.1.4 下了主板电路图看了下,应该电路是齐全的,只是空焊了3个位置,分别为1,3,5脚,R436,R437,R438,线路图上面注明的DUMMY-R2,不知道要用什么材料补上去,如第二张图,另外板子上找到标示为R436,R437,R438的3个标志,但不知道具体是哪几个位置,请高手帮忙标出和用什么材料补上!!
发表于 2010-1-3 01:43:23 | 只看该作者 �
直接加完还不能用,有部分电路上还有元件也要加上去的。
发表于 2010-1-3 02:01:47 | 只看该作者 �
2楼的搞过吗,能说得具体点吗?缺少哪部分的元件,有搞好的图上上来对比看看嘛?
发表于 2010-1-3 14:44:39 | 只看该作者 �
你找个一个的板子要有这个操子的,对照着弄,再不行对照电路图看缺哪个料给补上就行了.改过USB口与摄像头.你这个还改过应该是一样的改法就是
发表于 2010-1-3 19:33:48 | 只看该作者 �
我这板子是V3500和dv2500系列的,这系列的板子都没这个槽,没办法找来对,电路图论坛里就有,但看不明白啊...希望有搞过的人,将经验分享出来
发表于 2010-1-3 20:39:27 | 只看该作者 �
把旁边空的小料按图纸的补上应该就行了
发表于 2010-1-3 20:43:31 | 只看该作者 �
肯定不能直接用了!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-3 21:44:31 | 只看该作者 �
PCI-E的槽子要补上还是很简单的。。。设计的信号不多,一般就缺几组偶合电容而已。
发表于 2010-1-3 22:02:38 | 只看该作者 �
版主有搞过吗?如果知道怎么搞,付点钱也没关系啊!~就是一直觉得这个槽空着,很浪费啊!可以装多个PCIE设备了啊
发表于 2010-1-5 15:41:47 | 只看该作者 �
1# CougarFung
顶一下,请各位大哥帮忙啊
发表于 2010-1-7 19:04:46 | 只看该作者 �
没事不要乱搞,搞不好会把机子搞坏,就算没搞坏,搞坏了花花草草也不好啊
