查看: 6092|回复: 10
联想22寸液晶 开机就白屏 求救中·!!
发表于 2010-1-2 23:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天朋友给我送来一联想22寸液晶显示器 故障为开机马上白屏 小弟我对维修显示器毫无基础,单抱着学习的态度吧显示器拆开了
拆开后 发现主板上无明显 零件击穿或者是随坏的问题 无明显烧糊的痕迹 给另外一给朋友看 他说是主板没问题 有可能是驱动板或者是屏有问题 后经过测试 确定是屏 问题  拆开屏后说是屏的一个解码芯片坏了 我无语中 最让我不解的是 这个屏是由LG生产的 但是灯管却是2灯管的
小弟是菜鸟 总是觉得他说的那个零件应该没换 比较显示器才刚好1年的时间 而且很少使用 想请教下大虾们 什么情况会让显示器开机就立即显示出黑屏
  小弟在此先行谢谢了
另外在潜水的时候看帖子发现很多朋友都说到通用板  请问是电压部分的还是驱动板的 基地是否有卖  有知道的请说下
发表于 2010-1-2 23:06:27 | 只看该作者 �
22寸的屏用两条灯管?
查查屏的供电保险咯!
发表于 2010-1-2 23:10:15 | 只看该作者 �
液晶显示器一般主要部件无非是电源、高压板、驱动板部分,现在还有电源和高压板集成的板子,按你说的情况如果白屏,我认为电源和高压板应该没有问题,问题出在驱动板或屏线上
发表于 2010-1-2 23:11:59 | 只看该作者 �
一般液晶白屏多是驱动板故障,液晶屏供电故障多。
1:有白屏说明灯管是正常工作了,高压板就是OK的不用检修。
2:接上电脑主机,用万用表检测驱动板的R,G,B,3个信号的输出,是否有电压,一般是1.5V左右,顺着RGB3个大信号检测到液晶屏板上。
3:查看液晶屏的主板上的保险电阻。
4:刷写下驱动板的存储器。
发表于 2010-1-2 23:19:05 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 明天就去试 真的很感谢基地的朋友们 对我的帮助太大了
发表于 2010-1-2 23:31:17 | 只看该作者 �
22的屏会是两灯的吗?绝对不可能吧  支持三 四楼的见解
发表于 2010-1-3 00:05:06 | 只看该作者 �
22的屏  怎么都不会是2灯的,,,,你是看错了
发表于 2010-1-3 09:19:45 | 只看该作者 �
我修过白屏的,主要问题是对屏的供电,22寸的应该是5V,首先检查驱动板送出了么?如果是,再查屏板上的供电通路.
发表于 2010-1-3 12:18:55 | 只看该作者 �
真的只有2灯管 刚一拆开显示器我也震惊了···联想也太缩水了哎 主板上零件都少得可怜
我争取今天把照片传上来给看见看下
发表于 2010-1-3 14:05:23 | 只看该作者 �
22寸有2灯管的?长见识了
一般白屏首先要检查屏的供电到了屏上没有,再检查脉冲芯片产生的各组电压是否正常
发表于 2010-1-3 23:13:26 | 只看该作者 �
是不是2灯管,数灯管插座就知道了,数数会数吧。我相信楼主还不至于把2和4数错吧。
问题解决了的话请给个你的维修过程,好让新人都真正的分享到你的维修乐趣和知识,别让我们的回答让新人们都弄不清楚到底是什么问题。还请楼主辛苦点,把你的维修过程和结果公布给大家知道!期待中
