查看: 2047|回复: 15
T40开机掉电,换过3205后电流跑到1.07就不动啦
发表于 2010-1-2 18:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40开机掉电,换过3205后电流跑到1.07就不动啦,加焊显卡后后,电流从0.6几直接上1点几,还是掉电,重新直株子后,还是一样!是不是显卡完蛋啦!!!
发表于 2010-1-2 18:46:53 | 只看该作者 �
大家给个见意
发表于 2010-1-2 18:50:13 | 只看该作者 �
你没诊断卡吗?   跑跑卡在说吧
发表于 2010-1-2 18:56:30 | 只看该作者 �
跑过啦,因为太快啦,到94就闪一下就灭啦
发表于 2010-1-2 18:58:11 | 只看该作者 �
跑到这里还不行啊
发表于 2010-1-2 18:58:21 | 只看该作者 �
你卡看反了吧  !  在仔细看看
发表于 2010-1-2 19:02:57 | 只看该作者 �
现在还是掉电呀,从0.6几直接上1点几,然后就灭啦
发表于 2010-1-2 20:33:07 | 只看该作者 �
还是搞搞显卡吧
发表于 2010-1-2 22:36:16 | 只看该作者 �
应该是49吧。显卡问题。。。
发表于 2010-1-3 14:35:57 | 只看该作者 �
显卡,, 这个电流 已经在 开机边缘了,,,加焊或者换 自己掂量一下
发表于 2010-1-3 15:10:10 | 只看该作者 �
做显卡,是显卡问题!
显卡带显存,做的时候小心点
发表于 2010-1-7 09:25:09 | 只看该作者 �
重换一个显卡吧
发表于 2010-1-7 09:32:46 | 只看该作者 �
楼主看看有没有掉电容和电阻下来呀
发表于 2010-1-7 09:44:43 | 只看该作者 �
电流来看是接近开机了,.足够大了.
发表于 2010-1-7 09:58:47 | 只看该作者 �
显卡没做好,重做显卡吧!
发表于 2010-1-7 10:16:00 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
