查看: 2458|回复: 7
美格796FDX5开关指示灯一闪一闪
发表于 2010-1-2 18:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
美格796FDX5开关指示灯一闪一闪,显示不出来,请大家帮忙分析一下是那里问题,以前有个优派也是同样情况换一个场管就OK了,先谢谢大家
发表于 2010-1-3 09:51:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
大家帮帮忙
发表于 2010-1-3 10:44:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查+B电压是否正常,若不正常,查二次电源场管,行扫描电路等
发表于 2010-1-3 12:01:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
行反馈一个2KV电容容易击穿,  4856也容易跟着遭殃  修了几台这样的问题
发表于 2010-1-3 12:02:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
g1 g2 没电压会不会是高压包坏了呢?
发表于 2010-1-3 13:22:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
保护了 G1 G2 怎么还有电压呢
发表于 2010-1-3 13:33:07 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
我这里也有一台CRT显示器是这个问题!
不知道楼主是怎么解决的,请说一下~
发表于 2010-1-4 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换了一个TDA4856就不闪了正常开关机,但是没显示郁闷,不知4856是好还是坏拆板的
