查看: 4059|回复: 9
技嘉ga-ma785gt ud3h主板的怪毛病
发表于 2010-1-2 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户装机
配置如下:
cpu:amd 速龙II x4 620
主板:技嘉ga-ma785gt ud3h
硬盘:希捷500g
内存:金士顿ddr3 1333 2g
机子装好刚开始通电一切正常,做好系统重新启动就关机了,然后怎么都开不开了!!
怀疑是电源问题,单独用金河田320w电源试,可以开机,能正常使用。
把航嘉r85电源接到其他主板上也能正常使用。
怀疑是接地不好,漏电。
于是,将装好的主板拆下,单独接航嘉r85电源和技嘉主板,仍然不能通电,故障依旧!!
但是换个电源就能用了!!
电源接到其他主板也能使用!!
真是晕了!!希望高手能解开谜团!!
期间进入cmos还一直有光标闪烁!!
发表于 2010-1-2 16:23:38 | 只看该作者 �
难道是电源和主板不兼容吗???
发表于 2010-1-2 16:24:50 | 只看该作者 �
试了好几遍了!!电源和主板都可以单独使用!!接到一起就不行了!!!航嘉r85电源额定功率输出450W
发表于 2010-1-2 16:28:36 | 只看该作者 �
你用航嘉r85电源接到技嘉主板的时候有没有测一下开机排针有无电压。所有开机电路测试点都测一下有无电压。
发表于 2010-1-2 19:04:22 | 只看该作者 �
用万用表测量电源空载电压正常!电源接到主板不能强制开机!开机排针有4.95V的电压!
测主板电源接口对地阻值:红 370 ;紫 217;黄 501;橙 37;绿 592;灰 575
正常的紫线对地阻值应该不低于300,橙线对地阻值不低于100。
南桥周围电容有3.34V电压,cmos跳线引脚有3.25V电压!!
但是为什么用其他电源管用呢??
疑惑中!!
发表于 2010-1-2 19:24:57 | 只看该作者 �
测晶振两引脚有0.52V和0.35V的电压!!!
发表于 2010-1-3 10:42:14 | 只看该作者 �
难道没有人遇到过类似的问题吗???
发表于 2010-1-3 10:51:06 | 只看该作者 �
是电源和主板不兼容。。。。PG信号不同步,,,
发表于 2010-1-5 14:22:43 | 只看该作者 �
现在也只能这样考虑了!!已经换了电源!!但是,电源和主板兼容性的问题一般出现的很少!!长见识了!!谢谢前辈!!
发表于 2010-1-5 14:24:11 | 只看该作者 �
期待有新的见解!!
