查看: 1840|回复: 4
[主板&显卡]
清华同方品牌机主板MS-7191跑D4
发表于 2010-1-2 10:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接同方MS-7191 主板一台,代码跑D4,测内存电压为1。8,此板用DDR1代内存,换内存供电45N02后,电压为2。5V,此时代码还为D4,刷BIOS后无改善,因AMD内存控制器集成在CPU内部,准备换CPU一试,拆下CPU风扇,发现CPU座附近有一贴片电容C25断开,加焊后OK,
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 鼓励发帖
发表于 2010-1-2 14:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
知了知了,原来AMD 板子内存控制器在CPU内的  3Q
发表于 2010-1-3 00:33:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
c25 是接VTT_DDR
发表于 2010-1-5 18:42:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
菜鸟长见识罗
发表于 2010-1-29 21:08:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
细心  大胆  谨慎 这才是做维修的关键啊
