查看: 1413|回复: 4
[显卡维修]
APW7066什么可以代换
发表于 2010-1-2 09:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APW7066什么可以代换,我的一个磐正6600LE的显卡,通电不显,但是主机可以启动,我测量了一下供电,不管是显存的还是主芯片的都没有。我检测了一下,都是因为G极无控制电压所致,所以想找一个APW7066可以换上,还想再问一句,这样的芯片,一般哪些板子上有。谢谢各位了。
发表于 2010-1-2 09:45:25 | 只看该作者 �
没遇到过,不清楚,查一下PDF吧
发表于 2010-1-3 01:48:44 | 只看该作者 �
这是pdf  你看下吧
不过你说的“7066”估计不是这个  不清楚你说的是哪种芯片,6系列的  不会采用这个pdf  的芯片
APW7066.pdf
951.7 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-3 09:55:01 | 只看该作者 �
是这个芯片
发表于 2010-1-3 11:22:52 | 只看该作者 �
那你就上料吧
