查看: 10167|回复: 33
!!!---->悬赏求芯片脚位图,零件很多总有你知道吧?<------!!!
发表于 2010-1-1 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在收集一份零件脚位图。缺少以下的芯片图了。提供脚位图的。奖励20分一份!
MAX1785
max785
MAX1532
ALC860
sc1476
LPC47N249
H8/3434
H8/2110
此贴很火爆。但也请大家发图前 看一下是否有脚位图。没有脚位图的不要发哦~~
发表于 2010-1-1 16:28:26 | 只看该作者 �
先传几个
max8771.pdf
200.6 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAX1987.pdf
74.97 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SC451.pdf
106.35 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SC451[CHG].pdf
291.32 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SC451承认书[CHG].pdf
37.71 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAX1532ETL.pdf
123.83 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LTC3707.pdf
397.12 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2010-1-1 16:29:53 | 只看该作者 �
饼哥,这个行吧
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2010-1-1 16:31:19 | 只看该作者 �
max1987
MAX1987.pdf
707.68 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2010-1-1 16:33:59 | 只看该作者 �
按时打发速度发
sc4510.PDF
815.08 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 这个不需要,SC451楼上已发
发表于 2010-1-1 16:34:08 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 谢谢提供线索。但你的图片看不清。97551我
发表于 2010-1-1 16:38:35 | 只看该作者 �
怎么比我还快啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 楼上已发。感谢回复。
发表于 2010-1-1 16:43:46 | 只看该作者 �
我这里有哦
LPC47N252.PDF
48.15 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LTC3707.PDF
399.18 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAX1532.PDF
124.3 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAX1875.PDF
493.1 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SC1476.PDF
88.33 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 感谢。但MAX1532脚位图不是它
发表于 2010-1-1 16:45:21 | 只看该作者 �
电脑上有存了1个。
sc1476.pdf
88.33 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 感谢回复。但没有脚位图
发表于 2010-1-1 16:48:07 | 只看该作者 �
BCM5751^^^^^^^^^^^^
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2010-1-1 16:50:48 | 只看该作者 �
十三,4楼那个图的原地址发上来,这样图片就清晰点。看水印是出自论坛里的,上传次数多了就不清楚了。
发表于 2010-1-1 16:51:52 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2010-1-1 16:50
他提供了PDF。我自己截图
发表于 2010-1-1 17:19:25 | 只看该作者 �
LPC47N254, SC1476可以从广达JM2图纸中截取,
KB926可以从COMPAL IGT30 LA-3571图纸中截取。
JM2.pdf
1.12 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-3571P IGT30.pdf
1.12 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 张老要分也没用。我加分也不损失。呵呵
发表于 2010-1-1 18:17:20 | 只看该作者 �
附件内第25页有BCM5788M/BCM4401
LA-2761---仁宝.pdf
1.03 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 感谢
发表于 2010-1-1 18:38:32 | 只看该作者 �
2.92M 发不上来
发表于 2010-1-1 19:29:23 | 只看该作者 �
16# 斜塘
饼哥这个可以么 MAX1785.pdf (1.02 MB, 下载次数: 32)
发表于 2010-1-1 20:26:45 | 只看该作者 �
分卷压缩后发
发表于 2010-1-1 20:31:45 | 只看该作者 �
楼主PC87541和PC97551是一样的
84106846 发表于 2010-1-1 16:34
还是有点差别的,我给个清晰的PDF,也可以从广达BD1图纸中截取。
另外 H8/2116引脚图请从IBM X61(纬创KS note-3 ) 图纸Page48,49 中截取,不再上传
PC87541.pdf
40.24 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 张老辛苦了
发表于 2010-1-2 09:20:29 | 只看该作者 �
max1533-1537    用于笔记本电脑的高效5路输出主电源控制器。一般北桥供电用
MAX1533A-MAX1537A_cn[1].pdf
1.24 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 谢谢,不是我要的1532的图
发表于 2010-1-3 11:07:04 | 只看该作者 �
找到8770   图纸上截了个脚位图
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 谢谢提供
