楼主: 月饼
!!!---->悬赏求芯片脚位图,零件很多总有你知道吧?<------!!!
发表于 2010-1-3 17:33:51 | 只看该作者 �
acer  4262  上面这个910Q B4-LQFP176  这个是吧
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2010-1-3 18:44:49 | 只看该作者 �
这个我改了下
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 辛苦。但楼上已发。
发表于 2010-1-4 13:14:09 | 只看该作者 �
KB910Q 在ACER As3600 5500 LA-2761 EFL50, EFT51,ACER TM3210,TM3220,TM2400,AS5500,AS3600 LA-2761 EFL50,EFT51里也有,如果需要清晰图纸的话,可以在本本图纸里截取。
发表于 2010-1-4 23:59:34 | 只看该作者 �
H8 3437.pdf (107.87 KB, 下载次数: 21)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 希望能找到应用图
发表于 2010-1-5 11:22:28 | 只看该作者 �
回月饼版主,原文件里面没有典型应用图,可能是单片机太复杂,没有典型用法吧。
发表于 2010-1-5 14:19:19 | 只看该作者 �
H8/F3437就在21页
H8-3437.pdf
780.72 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
发表于 2010-1-6 10:14:19 | 只看该作者 �
请问楼上这是什么机子的图纸?
发表于 2010-1-6 10:19:15 | 只看该作者 �
请问楼上这是什么机子的图纸?
东海之鲲 发表于 2010-1-6 10:14
联想 昭阳E260
联想 E255
发表于 2010-1-15 10:36:05 | 只看该作者 �
有没有 ADP 3208 的啊 有台hp6510b 用的就是它
发表于 2010-1-18 14:42:47 | 只看该作者 �
回楼上朋友.
我传个ADP3208的资料给你看看.
芯片脚位图在第9页
ADP3208.pdf
762.76 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-18 14:58:35 | 只看该作者 �
看你在找H8 3434 的图.文件有点儿大,发一个
脚位图在21页
H8 3437 3434等.pdf
1.92 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-5 21:19:57 | 只看该作者 �
SC1476.pdf (74.37 KB, 下载次数: 19)
发表于 2010-2-5 21:28:19 | 只看该作者 �
H8S-2110B.part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 32)
发表于 2010-2-7 07:33:49 | 只看该作者 �
原来这个就是脚位图,才知道是这样子的
