ZXCVWtest
查看: 2327|回复: 12
5Vsus短路已经搞定,现在不触发,没得3V,5V
发表于 2010-1-1 15:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为MS --1057    ....故障为   5VSUS    短路。。。。。图纸已经找到,5V电感对地阻止为0欧
       MOS管烧糊一个,,,MAX1999烧糊。。。。。
               根换MOS管,取下MAX1999。。。。。还是   5VSUS短,,,取下EC,取下声卡,取下9173   还是短。。PU3取下还是短。。。
图纸已经找到,现在是修的蛋疼
  图纸已经找到,希望有时间的高手帮我分析哈。。。。。
    5VSUS短路,已经找到原因。。。USB部分的电容短路,,,,,,
                现在阻止正常,但是不触发。。。。。     之前动过   MAX1999   EC
发表于 2010-1-1 15:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-1 16:43:19 | 只看该作者 �
其实没什么的,断开,要么烧电路呀,大哥!
发表于 2010-1-1 16:46:53 | 只看该作者 �
用5VSUS的电路太多了,还是用烧机法吧
发表于 2010-1-1 17:22:31 | 只看该作者 �
电容容易短呀~应该就在边上的~我排短都是先排电容
发表于 2010-1-2 11:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-2 11:46:20 | 只看该作者 �
接着取
取到不短为止
发表于 2010-1-2 12:15:39 | 只看该作者 �
电容已近排拉。。。。
   MAX1999烧糊拉,,被我取下。。。。想问哈大家,我烧机法,,要换一个好的MAX1999上去烧吗?
发表于 2010-1-2 12:57:15 | 只看该作者 �
既然有图纸,那就好办,查找5VSUS电压产生那一块电路,把可疑原件去掉,尤其是小原件
发表于 2010-1-2 15:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-2 15:52:02 | 只看该作者 �
待机电流还是有点高。。。。。
    主板还有短路的
发现MAX1999附近一个滤波电容击穿,,,,
发表于 2010-1-29 12:15:17 | 只看该作者 �
图纸我也下了,好好的看看可能出问题的地方在哪
发表于 2010-1-29 12:27:59 | 只看该作者 �
你用的什么看图工具?可以在看图工具搜索5vsus,能搜出所有5V到达的地方,你一个一个的排除。
