查看: 1305|回复: 10
三星Q10 花屏
发表于 2010-1-1 12:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星花屏  屏一闪一闪的  正常一下又花屏  像是屏线没有接触好  可是怎么也搞不好没有同样的屏  跟屏线  不知道怎么判断 是屏 还是屏线的问题
发表于 2010-1-1 13:08:55 | 只看该作者 �
液晶屏的故障吧,你外接试过了吗
发表于 2010-1-1 13:41:38 | 只看该作者 �
先检查一下屏线 接头,松动是有可能的
发表于 2010-1-1 14:32:00 | 只看该作者 �
如果灯管没有响声   先换高压板
发表于 2010-1-1 14:33:35 | 只看该作者 �
先接外显试试
发表于 2010-1-1 14:33:37 | 只看该作者 �
看错了   想办法  找个屏 和屏线试试    不行+焊主板   屏线接口  再不行  作显卡
发表于 2010-1-1 14:52:01 | 只看该作者 �
用手按住 线接口  试着来
发表于 2010-1-1 15:02:38 | 只看该作者 �
屏线没插好,我上次也遇到过
发表于 2010-1-3 00:17:29 | 只看该作者 �
外接正常  插过屏线  也清理过屏接口  屏线  还是一样  手上没这种接口的屏  本人自己现在也怀疑是屏的问题
发表于 2010-1-3 10:19:02 | 只看该作者 �
先外接看看,然后把屏线重新插一下。
发表于 2010-1-7 16:09:26 | 只看该作者 �
楼主还是做显卡吧
