查看: 1840|回复: 4
[主板&显卡]
一个电容引发的问题
发表于 2010-1-1 11:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前几天修了个ONOA的910GLP主板。 这个主板本来是我卖给客户的。卖个他的时候就有个电容爆了。但是主板用起正常。就没管它。客户拿回去后用了半个月左右 主板不亮了。拿来我一看。主板跑25。不显示。。测试每个电压都正常。哪个爆的电容也没管他。。压桥。刷BIOS都没解决问题。后来。突然心血来朝。把哪个爆了的电容换了。问题就解决了。。晕。哪个电容在哪个北桥边边。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 电解电容 爆了必须先换的
发表于 2010-1-2 13:59:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般都是先检查电容的,这是表面现象,先得解决.
发表于 2010-1-5 18:45:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南京!南京!
电容!电容!
发表于 2010-1-20 21:23:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习 学习 主板最大的問題都是电容啊!
发表于 2010-2-22 15:55:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,主板北桥电容挺重要啊。
