查看: 2497|回复: 8
金长城15寸画面有条纹
发表于 2010-1-1 10:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
金长城15寸画面,开机后,画面显示看上去有一条条的细线,颜色还有点失真,不知道这是什么问题.
发表于 2010-1-1 10:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
1# 木影子
是一条一条有颜色的细条吗?如果真是这样的话,那么屏很有可能坏了
发表于 2010-1-1 11:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果真是这样的话,那么屏很有可能坏了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-163764-1-1.html
发表于 2010-1-1 11:07:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
多数是屏问题,有遇过几次了 :)
发表于 2010-1-1 11:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
5# 华芯电脑维修
是的,我也是这么认为是屏坏了
发表于 2010-1-1 14:07:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是画面很全是一条条的白色细线
发表于 2010-1-1 14:31:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
能不能修啊,我的17寸的也是这样呀
发表于 2010-1-1 17:38:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
试下把屏压下 看行不,不行的话,没有专业修屏的地方是搞不好了~
发表于 2010-1-1 18:15:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把屏上的驱动集成电路换下试试,很多就是这个原因,是屏上的,性能不良
