查看: 2677|回复: 7
长城17寸纯平开机一闪一闪的
发表于 2010-1-1 07:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
各位老师!新年好!我是一个新的维修业余爱好者(哈哈!说大了,实际上也只是有点动手的冲动而已),这几天我的crt长城纯平显示器开机一暗一暗的,时间稍长点就又正常了,想了想大概是电容的事吧?!!!不知哪位老师不吝赐教一下?让我也来动手维修一下,多谢多谢!!!!!!!
发表于 2010-1-1 17:29:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
管座先试换一下。不行再查G1 或G2电路
发表于 2010-1-1 21:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一暗一暗的------是指一亮一暗吗?你可以在有故障时量一下显像管几个极的电压后再分析。
发表于 2010-1-2 21:29:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
对!就是这个情况,开机时间长了这种情况又消失了恢复正常,拜求老师指点!!!!!!!因为是文盲所以烦请详细点。。。。。
发表于 2010-1-4 23:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按经验的话  应该是视放的问题
发表于 2010-1-7 19:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个管座试试
发表于 2010-1-11 20:53:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有动他,这两天又没有那种现象了,怪!等有了再求教各位,多谢多谢!!!!!!!
发表于 2010-1-14 22:05:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
G1  G2的电压是否正常了
