楼主: 显卡修好了
[显卡维修]
请大家根据自己的方式,选择用什么“设备”加焊或重做核心,具有较高成功率>85%
发表于 2010-1-27 12:39:02 | 只看该作者 �
我选了12 ,我的BGA是的,我做BGA的理念是,焊盘一定要拖平(我用了吸锡带)成本稍微高点点,但是比起用刀口拖成功会好一点点。植球也是同样的办法,害怕锡珠不平,焊膏图平,薄薄的一层,多了不好少了也不好,图焊膏的时候最好用风枪对PCB加一点热,让焊膏能更好的图上,起到均韵的作用,把BGA芯片对位准确以后用镊子把子压住BGA芯片把手轻轻松开,拿起镊子,芯片不会移动,因为焊膏有一定的粘性,慢慢的把主板移动到BGA机器上架好,因为我的夹架比较好用,是定做的,(举例做主板)把有打印口的那边用定做的夹具夹好,都知道主板有螺丝口,我的夹具就是卡螺丝口的,然后平的一面夹在机器的平面夹板上,喊稳,对准风口,做明显的嘘焊短路我的成功达到99% 有时候我也看芯片的轻重,就象前边朋友描述的,芯片过轻我压有个5毛或者1元的硬币,只压一个,前边的朋友压3个确实有点牛了,呵呵。吃饭了,呵呵,还是感谢(楼主)给于这样一个平台分享经验!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
显卡修好了 + 4 不错
新诚达 + 4 新年好
回复
发表于 2010-2-17 02:21:59 | 只看该作者 �
我不知道选哪个了,用的是下红外加热,上面没有任何热源,无温控,加焊到无铅的有时候感觉温度不太够,用850+的风枪取掉风嘴,从上面快速吹几秒,芯片就能动了,然后关掉电源,冷却,风枪的温度不能调太高,要不真的是祸根。。。。我的BGA装备很简单,看了下可能是你们这些BGA装备中最简单,而且最便宜,效率最高的了,我就是买了个半球的2发热管的取暖器,30左右,上面加了个从很古董的CRT显示器里拆出来的,用做屏蔽盖的铝板,上面有很多的小孔,把他折成个梯形,刚好架在取暖器的上面,理取暖器的防护网间隔大概6厘米,网的中间扣个正方形的孔,大概比最大的桥大点点,芯片就放上面加焊,这样有几个好处,1,成本低,制作简单,2,铝板上面的小孔能对扳子均匀加热,铝的导热性好,大面积温度不会很高,而扣掉的中间部分的大孔温度能达到接近无铅的熔点,完全能适应需求,3,加焊的时候从下边加热,芯片不容易坏,板子也不容易变形。加焊到无铅的是有点麻烦,用个普通风枪辅助从上面均匀吹几秒中就可以了,我算了下时间,到锡球完全融化,无铅的大概是4分钟,有铅的大概是7分钟,剩下的是冷却的时间。。。。
其实每套东西都要有个熟悉他的过程,我自己的这个BGA装备修好了很多东西,成功率大概也上80%,熟悉他肯定是要有付出的,我试过,有加焊时候用镊子突然动的幅度太大(手斗),致使下面锡球相连的,有用风枪从上面辅助的时候过头,损坏芯片的,还有就是少数的板子用料问题,变形过大,导致失败的,最记得的就是盘正的NF2板子,好象是8KDA3I吧,这个板子NF2的芯片比较大,而且比较重,下面用的是0。6的锡球,而且数量不是很多,排部的不很开,加上这个扳子加热的时候中间会凹下去,致使4个脚的锡球融化受压过大,下边锡球相连,导致失败,这个板子我是用好板加焊实验的,后来换重直过,结果一样失败。。。。。
再有失败的就是无铅的,虽然能加焊到芯片动,但是冷却的时候温度不好控制,导致又虚焊,或者是某些点完全没焊接好,我用过我的这个BGA装备加焊过三星的R40本子,ATI RC 410M和ATI SB450芯片组的,里面的NB,SB,座子都加焊过,问题依旧,还发现NB里面的球都掉出来了,问题还是依旧,有时候不能开机,不跑码。。。。一旦能开机,进系统一切正常,而且这个本本我加焊过3次NB,依然不能解决。看来只能重直了。。。。我听说加焊ATI 芯片基本没成功率,看来我这个垃圾装备还是挺牛的嘛,我不知道怎么传图片,要不发点图上来,我的BGA已经被我改进了,固定了起来,更好操作了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 不错,非常好
回复
发表于 2010-2-22 18:41:08 | 只看该作者 �
上下红外的也好用,最好是回流后抖动一下,
回复
发表于 2010-2-26 22:45:04 | 只看该作者 �
我公司的BGA不错 可惜我不太会用 成功率不足50%,叹息啊,那为教教我(BGA是硝石901)
回复
发表于 2010-2-27 03:02:50 | 只看该作者 �
专业设备我还没用过,我用的是电暖器做下加热,2根发热管组成的,有2档温度调校,上加热用高迪850,焊油用普通5元一大盒的,做桥、做显卡成功率90%以上,775座子70%
回复
发表于 2010-3-1 17:41:17 | 只看该作者 �
这个要靠经验的,与机器无关。
回复
头像被屏蔽
67#
发表于 2010-3-1 19:27:10 | 只看该作者 �
工厂生产的BGA是不是把GPU与PCB板夹起来进行焊接的?
回复
发表于 2010-3-2 08:49:34 | 只看该作者 �
我也用风枪做过几次,成功率低;还是专业的BGA设备保险;
回复
发表于 2010-3-2 09:22:44 | 只看该作者 �
66# xzpaopao
三温的BGA成功率应该在98%以上
回复
发表于 2010-3-11 20:55:31 | 只看该作者 �
BGA  就是个感觉
回复
发表于 2010-3-13 22:32:58 | 只看该作者 �
校时360C 成功率98%!这个其实和各温区的设置有很大关系,反正我目前拿校时做成功率非常高!
回复
发表于 2010-3-17 00:54:12 | 只看该作者 �
我选2.。。同意3楼正解。。。只要你有经验控制好温度。。什么都可以。。只是有些工具发热源本事温度差很多不好控制而已
回复
发表于 2010-4-1 13:56:12 | 只看该作者 �
18# sbiwupm
太牛了,太强大了
回复
发表于 2010-4-3 12:40:05 | 只看该作者 �
7.diy土炮热风热源做下加热,上部热风枪,下部不带温控,镊子抖动下核心 。这样加焊效果也很好。要不然就重新做BGA
回复
发表于 2010-4-4 08:15:21 | 只看该作者 �
新手搞过几次,用8205吹的,成功一块7300(不过还有返修)。
感觉温度的控制很重要,还有除了加热装备,其它东西(如架子,锡膏之类的都很重要的)
回复
发表于 2010-4-4 16:55:55 | 只看该作者 �
我选7和13,下面用853A,上面852风枪,做CPU座和显卡感觉还可以,做北桥基本上成功率是0!
回复
发表于 2010-4-14 20:38:28 | 只看该作者 �
我用的是双温区的BGA,T43和T61的显卡做了有20多台了,只有一个T43 X600卡的没好,其它的都没问题。底部是加热砖的(底部无铅160度,有铅145度。上部在加热的时候多观查),再做一定的隔热都没问题。做这个每个设备都是不一样的,只有时间长了不同的板子的加热温度和加热时间才能掌握好。好设备成功率会好一些。上部红外做U座成功率会更高一些。
回复
发表于 2010-4-15 13:05:18 | 只看该作者 �
我选择的是3和13,下部发热砖,上部热风,都带温控,成功率5成,有好有坏。
回复
发表于 2010-4-16 09:15:55 | 只看该作者 �
我用的禁止显示360B的三温区,焊桥只用两条曲线,有铅的一条,无铅的一条,一般加焊到230秒左右时锡球就融化了,也用镊子碰下核心,基本没有失手过。不过遇到G73-VZ-N和核心好多温度好像介于有铅与无铅之间,做好的比坐坏的多,用有铅温度达不到,无铅温度又高了,后来总结经验,用无铅曲线加焊时,上部热封口提高一点,距离核心半厘米以上,这样锡球也可以融化,核心也不容易损坏,成功率相对高点
回复
发表于 2010-4-17 08:29:07 | 只看该作者 �
我选的是11.13 现在用的是380 !遇到N6100 N6150 时间稍微长点 桥就会起泡了!ASUS A8已经干坏了3~4个了 到现在还没修好呢 !温度超过250 时间过长 桥是一定起水泡的!经验是 只要桥会动了 可自动归位 就停止加热!不然桥一定会爆的!时间 温度都是很重要的 !像朋友那 说做ACER 5100 显卡!做了五片坏了五片
我拿了一片来做 才知道 因它的芯片小 温度到第4段  就已经上到250度 也难怪他干了五片坏五片!温度 时间 加热面积 都是很重要的 !面积控制不好 板子会变形 加热面积太小 温度不够 芯片融化不平均
回复
