查看: 4652|回复: 14
acer 4730/4390 内接外接都无图像,附送LA-4201P图纸
发表于 2009-12-31 18:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码正常,接USB键盘大小写灯可选,用键盘可以重启,证明自检已经通过了。
接屏幕,灯管亮,无图像,屏幕背景为黑色,应该算白屏。外接也是一样。
集成显卡的,换了北桥故障还是一样。
换了屏幕故障一样(不是原装的,但故障一摸一样)
换了屏线故障一样
拖了屏线接口
量北桥旁边电容,电感,都有电压
屏的色差和时钟信号线阻值一致,但只有1条色差信号有波形。
查了图纸,发现屏线接口有I2C总线,一段进屏幕,一段进北桥,应该是码片的数据和时钟线。用示波器打在显示瞬间有波形
请教各位高手,这种状况有没有可能是码片的资料损坏引起的,但是色差和时钟信号都不正常,是不是需要屏幕的反馈信号。外接也不正常,没思路了。
集成显卡的,之前重新做了一次北桥不行,后来换了一个全新的北桥故障没有发生变化,证明桥和焊接没问题,否则故障应该会发生变化。
有这个机器的朋友帮我看看不接屏幕外接是否显示,就可判定是否要检测屏的反馈信号才显示。
屏线接口的编号是 JLVDS1
acer4730 4390 LA-4201P_JAL90.pdf (1.22 MB, 下载次数: 995)
发表于 2009-12-31 19:07:57 | 只看该作者 �
本人有一台华硕的机器,故障基本上和楼主一样,也不知道怎么下手,抱着试一下的态度加焊了显卡,靠!结果就显了
发表于 2009-12-31 19:45:34 | 只看该作者 �
同意楼上说法,做显卡看看吧.这机器遇到过就是显卡问题.加焊就好了
发表于 2010-1-1 09:38:54 | 只看该作者 �
是集成显卡的,北桥重新做过故障无变化,然后又换了个新的故障还是无变化。
发表于 2010-1-1 10:08:37 | 只看该作者 �
你是不是把问题想的太复杂了,换屏线试一下吧
发表于 2010-1-1 10:14:17 | 只看该作者 �
5# 华邦王国际
屏线换过了,而且外接也是灯管亮,无图像。
发表于 2010-1-1 10:47:13 | 只看该作者 �
屏幕要显示得有供电和信号 在就是他的驱动程序  这个有独立显存吧   从做下显存  也有可能
发表于 2010-1-1 11:05:15 | 只看该作者 �
7# 廖云诗
集成显卡的啊    现存就是内存
发表于 2010-1-1 13:52:01 | 只看该作者 �
最后顶自己一次,实在是没思路啊。。有人修过这个机器吗。不插屏幕外接能不能显示
发表于 2010-1-1 14:29:04 | 只看该作者 �
你的BGA  同样的  北桥    作的成功率高吗
发表于 2010-1-1 15:07:48 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,所以你试试吧。
发表于 2010-1-10 00:57:47 | 只看该作者 �
先看看图纸啊  祝早日解决问题
发表于 2010-1-10 05:52:38 | 只看该作者 �
应该是数据信号没过来吧,量一下AD的阻值
发表于 2010-1-10 08:32:22 | 只看该作者 �
这个问题有点难办,等楼主搞好吱一声
发表于 2010-1-10 12:29:48 | 只看该作者 �
好像有点困难啊,,期待楼主能解决。。。
