查看: 6928|回复: 10
主板VTT电压的问题··?
发表于 2009-12-31 17:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块华硕主板···《型号给标签贴住了》  不插内存··有内存报警声··一上内存··就风扇转下就停··停了又转··
  量内存主供电3.3V正常··VTT供电0.7V   ,明显偏低了·
    旁边有一个RT9173B的5脚芯片··
我看PDF上好像5脚是输出脚··也是VTT的供电脚··他的电压是0.7V``
  是不是可以确定是这个RT9173B坏了··
             这个芯片坏了会造成上内存··一下风扇转一下不转啊···
发表于 2009-12-31 17:05:04 | 只看该作者 �
请问师傅们这个芯片可短接吗?
发表于 2009-12-31 17:06:46 | 只看该作者 �
你直接换一个看看  这个好坏的
发表于 2009-12-31 17:10:43 | 只看该作者 �
···没有原型号的啊· 3# 大林木
发表于 2009-12-31 17:16:59 | 只看该作者 �
上内存反复掉电应该是内存不过的表现 他是反复跑内存  可能有的板子就是这样设计的
VTT电压不对 内存肯定不过啊  看他的供电脚和 正常不  实在不行 可以把那个芯片拿下来 空着某个脚 装几个脚看看啊  呵呵
发表于 2009-12-31 17:41:59 | 只看该作者 �
先查内存供电的场管或供电IC是不是2.5-3.3V..是的话用测试卡查查..跑不跑.如果跑的话..你换个内存条就OK了
发表于 2009-12-31 19:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-31 20:27:21 | 只看该作者 �
7# 顺风车
8脚的RT9173B是常见··
  5脚的是比较少啊··
  G级的是3.3V电压·是正常啊··
就是VTT电压不正常····
发表于 2009-12-31 20:52:21 | 只看该作者 �
9173是为内存总线提供上拉电压的.它出来的电压是内存供电的一半.
发表于 2009-12-31 21:50:50 | 只看该作者 �
1脚VIN为内存供电输入,4脚REF为基准电压:1.25V,一般为输入分压得来,有这两个电压,5脚才会有VOUT,不行就换,不能短接
发表于 2010-1-4 17:24:10 | 只看该作者 �
芯片不可以短接
