查看: 2473|回复: 13
笔记本跑D4
发表于 2009-12-31 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个笔记本,是神州承龙S263S,起初的故障是开机无显,开机电流是0.6A,拆机一看没有miniPCI插槽,无法上诊断卡,无奈之下安了一个插槽上了诊断卡后才发现跑码过程是D0→D2→28→D4就不跑了,南桥和北桥以及CPU座均已经加焊了,故障依旧,请问是哪里的问题.各路电压也都正常!
发表于 2009-12-31 16:36:10 | 只看该作者 �
内存换一条试下。
发表于 2009-12-31 16:36:42 | 只看该作者 �
内存也换过了,而且插槽也加焊了!
发表于 2009-12-31 16:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-31 16:40:25 | 只看该作者 �
内存的电压也很正常
发表于 2009-12-31 16:56:03 | 只看该作者 �
内存时钟两组,一组是:1.3v     1.29v 另外一组是.1.3v   1.29v
发表于 2009-12-31 17:30:29 | 只看该作者 �
怎么没有人回答呀?我着急呀!拜托了
发表于 2009-12-31 19:16:36 | 只看该作者 �
0.6A基本断定是内存或者显卡的问题,电流有几次跳变。
    先上阻值卡,测试AD线的对地阻值,再查信号线上的电阻和上拉电阻有无变质。最主要的是查南桥发送过来的SMBDATA和SMBCLK这两个系统管理总线信号对地阻值和电压正不正常。如果都没问题,建议先把北桥加焊一下,不过神州的本本很脆弱,没好的设备你是完成不了的。。
发表于 2009-12-31 20:31:29 | 只看该作者 �
查下内存的VTT
发表于 2009-12-31 20:41:53 | 只看该作者 �
这款垃圾
我弄过几台了
一般是内存边的那两个大电容的或北桥引起
可以换试下
发表于 2009-12-31 21:42:47 | 只看该作者 �
楼上说的内存旁边的电容没有发现什么问题呀,不就是那两个大的电解电容吗?对了电容两端的阻值55欧姆,把电容拿掉也是那样!北桥我才加焊过的,莫非北桥坏了?不可能呀!!!!!
发表于 2010-1-1 12:16:01 | 只看该作者 �
先换个CPU试一下
发表于 2010-1-1 12:51:33 | 只看该作者 �
应该是显卡的故障
发表于 2010-1-1 13:06:00 | 只看该作者 �
没有显波器打波的话,先把显卡重做吧/!
