查看: 17339|回复: 10
主板检测卡代码跑C1后就自动重启
发表于 2009-12-31 14:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到ECS 845PE-A800  主板加电后检测卡跑C1后就重启  故障反复  请问各位问题出在哪了  忘解答
发表于 2009-12-31 14:41:31 | 只看该作者 �
ECS典型的不过内存重启故障
检查内存工作条件
发表于 2009-12-31 14:52:51 | 只看该作者 �
检查内存的供电,如果供电正常,就重点查复位电路是否常。可以量一下复位排针及PCI槽的A15是否有3.3V以下的高电平
发表于 2009-12-31 14:55:08 | 只看该作者 �
内存电压正常的话,刷下BIOS试试吧
发表于 2010-1-1 13:04:36 | 只看该作者 �
还有看看内存槽的针是否弹不回来了,接触不好哟。
发表于 2010-1-1 16:24:38 | 只看该作者 �
ECS确实有不过内存重启的问题。排除内存本身的问题,一般就是供电有问题
发表于 2010-1-1 16:28:24 | 只看该作者 �
在不加电的情况下仔细看一下如果没有明显烧毁,可以上内存测试一下,有些ECS是不上内存掉电的,还有就是内存的工作条件要满足,缺一不可
发表于 2010-1-2 11:23:07 | 只看该作者 �
内存 工作的条件是什么呀?
发表于 2010-1-2 18:19:17 | 只看该作者 �
内存坏或者内存电路坏
发表于 2010-1-2 19:58:33 | 只看该作者 �
我遇到过
开始以为是内存供电故障 找不到原因
最后把条子擦了下就好拉
原来是主板检测不到内存重启
有时候不要问题想的太复杂
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
盱眙桂林 + 4 同感
发表于 2010-1-2 22:28:10 | 只看该作者 �
一把内存供电管换掉 二 查一下内存槽到北桥的线路 三刷一下BIOS 四看内存槽是否坏
