查看: 2414|回复: 12
[笔记本]
刚修好一台联想昭阳7050CFe的本,现在将维修过程发上来
发表于 2009-12-31 10:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天一同行送来两台本一台旭日150(这台修的是通病不用多说了),还有一台就是昭阳的7050CFe,昭阳的这台拿来的时候是不通电,电流只有0.03.按开机键没有反应,于是就直接拆机取出主板,目测整个主板发现在主板正面U20(M38867)与U19(M88862)处有明显的绿色钢锈,于是处理铜锈,处理完后再检查别的地方有没有同样因进液而产生钢锈的地方,没发现,通电还是一样不开机电流跑0.05就不动了.我就将这两个芯片重新焊接,发现可以开机了外接显示器可以显示.但是等接上BIOS电池后又是同样的电流开机只跑到0.05不动了,我就想会不会电池坏了,仔细一看电池的接线口也绿了,接掉开机好了,机器就这样修好了.我个人喜欢在焊一些大芯片的时候把BIOS电池拆下来,等所有故障都修好后再接上,不知道这是不是好习惯.希望大家以后碰到这种问题的时候先检查一下BIOS电池.
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
月饼 + 16 原创内容
发表于 2009-12-31 15:08:38 | 只看该作者 �
好个屁,有的主板要有CMOS电池才可以开机的
发表于 2009-12-31 20:42:38 | 只看该作者 �
有些板子没上BIOS电池是无法开机的,焊IC卸掉BIOS电池最安全,但是试机的时候还是上上去比较好
发表于 2010-1-1 01:17:14 | 只看该作者 �
楼主吸取教训了吧。。就是因为电池座问题导致不通电!
发表于 2010-1-1 14:27:43 | 只看该作者 �
谢谢大家,以后就记住了
发表于 2010-1-1 16:36:21 | 只看该作者 �
主板电池没电致不开机应该很常见 我有时一个月能遇到好几次,以后再遇到开不了机的先检查电池是不是有电.
发表于 2010-1-9 10:46:18 | 只看该作者 �
我以后一定记住加焊的时候取下BIOS电池。加焊完了装上电池试机。
发表于 2010-1-14 00:18:39 | 只看该作者 �
电池出端都有限流电阻,后级拖拖焊焊的没什么问题。
发表于 2010-1-15 16:15:22 | 只看该作者 �
又学习了。。。。。有的主板没有BIOS电池不能开机。。。谢谢
发表于 2010-2-17 13:40:14 | 只看该作者 �
楼主  好多的主板BIOS是参与开机的
发表于 2010-5-1 14:45:07 | 只看该作者 �
BIOS电池还挺重要的么,,那它没电了岂不不能开机了就。。
发表于 2010-6-16 14:11:07 | 只看该作者 �
遇到过几次电池座虚焊引起的触发电流很低,导致的不开机
发表于 2012-10-11 22:33:48 | 只看该作者 �
这是必须的呀
