查看: 23822|回复: 25
电容的隔直,通交和滤波的原理实在是搞不懂
发表于 2009-12-30 21:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果在简单的电路中,如果被隔直了,那怎么还有电流通过,那和开路有啥区别?
通交,为啥从正半周期到负半周期调换后,电容原有的正电荷会和调换后的负电荷相抵消?电容另一端的负电荷也是一样,为啥会和调换后的正电荷相抵消?既然抵消了,又怎么给电容冲得电?  通交流电路中,到底有没有电流从电容里流过?(电容中间的介质是绝缘的,但是为啥有些人说电子会从电容的一段移动到另一端?而且记忆过程中高中老师讲过,电流的方向和电子移动的方向刚好相反,请问为什么?我忘记了。。)
滤波,怎么滤波法?
发表于 2009-12-30 21:24:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人理解:如果不对请不要扔砖头````
1、如果在简单的电路中,如果被隔直了,那怎么还有电流通过,那和开路有啥区别?
电容输入端除了直流信号外,应该还存在交流或脉动直流电,电容对于纯直流电,相对于开路,但基于技术或其它原因,输入信号可能混杂或添加了其它一些非直流信号,所以电容上还会有电流通过。
2、通交,为啥从正半周期到负半周期调换后,电容原有的正电荷会和调换后的负电荷相抵消?
电容的一个特性,就是两端电压不能突变`
3、电容另一端的负电荷也是一样,为啥会和调换后的正电荷相抵消?既然抵消了,又怎么给电容冲得电?
想必楼主把负电荷当成是从负极线输入的电量了`个人理解```负电荷不是没有电,只是低于参考电压(0V),低于参考电压并不等于没有电压`市电是220V50Hz的交流电,你用电笔去量只有火线有电而零线没有电,这就充分的说明了我所述的观点。
所以不存在抵消的说法。
4、关于交流电路中电容里面是否有电流通过
个人认为:在纯交流电路中,可把电容看成一个滞后相位的电阻,容抗=ω电阻所以应该是有电流通过的
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
liu13403327758 + 10 解答的好
孤帆远影 + 8 热心全面解答
发表于 2009-12-30 21:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对于我们维修人员而言
对元器件的理解,一般达到应用层面就行了
没有必要去研究到元件内部电荷的移动等非常深入的理论
发表于 2009-12-30 21:32:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
基础的东西,需要自己去学的,,,,,,
发表于 2009-12-30 21:33:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果说有电流通过,那不是和书上说的隔直相违背么?   另外,隔直的特性主要用在哪方面啊?在电路中起到了什么角色或者作用?
发表于 2009-12-30 21:37:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电容在充电过程中,电流是从大到小到无.
当电容充满电后,就没有充电电流.
发表于 2009-12-30 21:48:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3# 孤帆远影
问题是我刚接触这行业,对基本性的东西不是很了解,如果没准确的概念,我理解不到位,也学不好的。
发表于 2009-12-30 22:02:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电容鼓包就是坏了,如果电源电压过大,还有场电路,行电路,都可能是电容问题,特别是天气热到冷的突变的时候,电容容易失效~~~再就是笔记本中小电容短路~~~~~~漏电~~~个人只理解这些~~~~~~~~
发表于 2009-12-30 22:07:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说明一下:
有电流通过,并不说有直流电流通过,就像我上面所说一样,通过的只是交流或脉动直流电(近似交流)并不违背书上所说隔直。
至于说到隔直的特性
特性就是隔绝直流电(相当于对纯直流电开路)
至于说到隔直的作用,可做到检波,分频,分离信号等等作用
欢迎高手斧正
发表于 2009-12-30 22:09:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主对于一些东西在概念上还是很模糊的 比如说电荷 电流 交流电 电容的基本构成方式等等 还有多看看基础方面的书籍才好
对不起,您最近 24 小时上传的附件已超过 10M 的限制,无法继续上传,请返回或稍后再试。
准备传个资料你看看 可惜不能传了 加个qq704635121传你
发表于 2009-12-30 22:11:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通交,为啥从正半周期到负半周期调换后,电容原有的正电荷会和调换后的负电荷相抵消?电容另一端的负电荷也是一样,为啥会和调换后的正 ...
wynlqzq 发表于 2009-12-30 21:02
哇,太复杂啦,反正我只知道它是通交阻直,一般也就滤波,还有些电阻很大用于耦合
发表于 2010-1-1 02:07:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波,怎么滤波法?
  你说的没错,确实是抵消了,不然短路就不会没电了,它带电是因为有电源给它充电。之所以电容能存电也是因为电容是不导通的(不然就抵消完了,那还有电),至于电容的通交阻直就要你去看下电容原理,我这说了对你只有害没帮助。
  滤波是因为不同的电容通过的频率不同(就比如电阻,不同的电阻通过的直流也不同,大了就烧了)。
    我也是新手,一家之谈。
发表于 2010-1-14 13:24:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3楼的解释得很好。电子原器件觉得电感电容最难理解。
发表于 2010-1-14 13:34:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就算是在直流的情况下,对于带电容/电感的电路,你也要从一个瞬态的角度上去考虑
瞬态就是电路的供电突然断掉,将电路图等效一时你就要将电压源对地,电流源断开
由于电容两段的电压不可突变,因此在这一瞬间电容就形成了一个反向的电压源
这是瞬态状况,一下下就过去了
发表于 2010-1-14 14:25:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电容/电感其实真的很好理解的,你可以这样去理解电容隔直通交流的,隔直和滤波的时候,电容好比一个能够高速充放电的电瓶(电池)!通交流的原理:如果你理解成有电流通过电容就错了!交流电是利用电容的充放电特性而向后传递的(必须依靠回路)!电容跟电感特性恰好相反!我有说错的地方别笑......
发表于 2010-1-14 14:37:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
LZ先把直流电跟交流电理解透彻了,才能对电子器件更好的认识!特别是电压、电流、阻抗、容抗、相位、还有频率等等.......这些搞明白了你也就可以上岗了.......呵呵!
发表于 2010-1-14 14:38:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上说的很容易理解,我认为可以那么理解!电容接上直流电后开始充电充饱了就开始放电,这样不就是脉冲电流了吗!但是充放电间隔很短。
发表于 2010-1-14 14:46:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是通上交流电,说错了!电容冲上电后交流电压方向改变,电容通电的电场调转了,没通电一面的电子受电场斥力作用排出电容,如此快速连续就形成电流。
发表于 2010-1-14 15:05:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容滤波就是根据电容的容量不同,所吸收的电量不同,形成充电时间的不同,放电间隔也就不同,造成脉冲电流的不同,也就是通过的频率不同了!
发表于 2010-1-17 00:45:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在交流通路中电容隔直通交作用,可以举例理解为,当一端接上5-6V的变化电压时,另一端就只产生0-1V的电压电压波动,所以恒定的5V直流被隔离了,只有0-1,即最高电压减去最低电压这个范围内变化的电压被传递.所以叫隔直通交.
交流电路中直流电压的作用主要是调节和稳定晶体管工作点的作用.
