查看: 3534|回复: 6
多彩电源维修一例
发表于 2009-12-30 19:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最近维修一多彩小电源,它接在主机上有时正常,有时死机,拆下电源测量各输出大致正常,后加大负载,12V下降明显,经检查发现AS431不正常,更换后电源恢复正常。
发表于 2009-12-31 00:00:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知这个小电源用的什么芯片。如果是tl494+lm339的,12v与431无关。不知道你怎样检测出来的。
发表于 2009-12-31 09:53:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主说话真够简洁的。可以给那什么XXX维修的杂志发稿了。太有风范了。
发表于 2009-12-31 20:38:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
首先说明,我不是专业维修人员,发现问题就是如此,至于原理不是很懂,但这样的确修好了,我只想说一下过程,希望对与我同样水平的人有所帮助,并无发表什么的想法,如果各位大侠有不同意见,请多多包函。
发表于 2009-12-31 23:35:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那也得说明白点。更换的元件所处的位置,与什么电路相关,这最基本得交代一下。至于楼主之非专业人员一说,在下并无考究之意,但既然发贴了,总得说出个大概来,让看的人有所收获,难道这不是楼主本意?要知道有的电源没有431,有的电源不止一个431,“我只想说一下过程,希望对与我同样水平的人有所帮助”,我看是容易让人犯晕。楼上大只佬兄比在下先到一步,先晕了。
实话说,如此简单的,不明不白的说,让进来看的人有种说好听点是一无所获的感觉,不好听的就不说了。明白?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 顶你到2010年!
发表于 2009-12-31 23:55:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果楼主是替换法试出as431有问题,那只能说明你运气好。如果你是测量出431有问题,那你就很厉害了。虽然有个小电路可以测出431的好坏,但可以说多数的人都不会这样做。
在下和梦回兄都是比较严谨的人,常用辩证法思考问题。有果必然有因,而能提高我们水平的就是因果之间的思维过程。希望楼主不要介怀。还有,新年快乐!
发表于 2010-1-1 19:21:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢各位大侠关注,大只佬说我运气好,这是真的,其实正好有431在手,替代一下,OK了,所以想分享下,所以无高手的理论分析,望各位不要介意。只能提高自己的技术了,以后发言要讲清楚点吧。
