查看: 2019|回复: 9
[主板&显卡]
主板不认鼠标
发表于 2009-12-30 16:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接修一主板,故障现象为不认键盘、鼠标,哪怕是把键盘鼠标转成U口都不行。
维修过程:检查发现该机CPU775座有几个针脚歪了,校正后,故障排除。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励发经验!
发表于 2009-12-30 16:35:09 | 只看该作者 �
以前月饼发过类似故障的帖子,就是不明白为什么会这样
发表于 2009-12-30 19:11:39 | 只看该作者 �
cpu能引起键鼠工作不正常吗
发表于 2009-12-30 21:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-31 20:52:35 | 只看该作者 �
还没有见过这种问题 学习了
发表于 2009-12-31 21:53:06 | 只看该作者 �
看来,以后遇到键鼠不能用的问题,还要查查CPU了!
发表于 2010-1-3 15:19:13 | 只看该作者 �
这种情况  真的没遇到过
我去搜下  看还有那些例子
发表于 2010-1-11 16:32:28 | 只看该作者 �
控制键盘和鼠标的不是南桥吗?
发表于 2010-12-15 19:17:26 | 只看该作者 �
哎,以后要注意一下CPU了,以前遇到这样的问题都没有去看它!
发表于 2011-11-28 11:17:10 | 只看该作者 �
鼠标用不起  跟CPU有关    学习学习了
