查看: 2501|回复: 12
[显卡维修]
730GT 256M显卡花屏
发表于 2009-12-30 12:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
[加焊U11  U12测试一切正常]
730GT  256M显卡花屏,显存共8颗,示意图在图右下,帮忙看一下是哪颗虚焊了?
发表于 2009-12-30 12:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
U11虚了,加焊就OK
发表于 2009-12-30 12:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能告知怎么看的吗?或者论坛里有没有相关帖子,一时没找到。
发表于 2009-12-30 12:57:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这卡我好像修了好多个,差不多样式的
你可以整体加焊,一般都OK,有的可能是GPU有问题,虚了,所以整体加焊,只要把握好温度,没有什么问题的
发表于 2009-12-30 16:54:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你把显存和主芯片都加焊一把,这个不能确定是哪个显存虚焊,温度别太高了 烤烤整个显卡就OK了!  我修好过N块,但是用的时间肯定长不了!
发表于 2009-12-30 17:00:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短接AD线定位。
报一个点先加焊GPU再说
发表于 2009-12-30 19:16:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U11吧。换了看看
发表于 2009-12-30 19:48:06 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
整体加焊一遍就解决了。。。。。。。。
发表于 2009-12-30 22:41:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
GPU空焊呀 加焊后一般都OK呀
发表于 2009-12-30 22:51:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
怎么看出来是U啊?
发表于 2009-12-31 13:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是GPU先加焊!加焊完 测试和原来报错的位置一样 那就可能是显存的问题 就和别的显存兑换一下!替换法!
发表于 2009-12-31 23:50:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
因为连续的报错一个数值 感觉应该是GPU虚焊了  可以先加焊一下试试
发表于 2010-1-1 02:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况多为gpu虚焊
