查看: 1022|回复: 0
INTERL D865 换电源IC 会烧南起吗 ??
发表于 2009-12-30 10:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一 INTERL D865 主板, 不上电,  查排阵无点压,  没跑通线路,  换IO无效, 最后还是跑通了,  排阵接一三极管换掉 还是不上电 ,
换回原理的IO 就正常上电 ,  然后发现CPU掉电 ,
能继续触发, 测量各场管对地阻值都很一致 , 供电电压5V 正常  开启电压有5V     上电瞬间CPU—VCORE 只有 0.3V 电压 ,  判断电源IC  ISL6566CRZ
坏,  此IC 很难换, 换了半个小时,来来回回矫正, 换好确定无连锡 , 上电,不掉电了, 但是发现 SB  冒烟,  COU_VCORE   高达8.0V , 断电,
发现VGP1.5V 对地为0.1欧姆  ,  无奈, 不明白为什么会这样 ?    换回原来的电源IC  ,  CPU_VCORE  1.5V ,基本正常,    SB不在冒烟 ,
缓慢发烫  。
        此板其实只有两个个小毛病 。
         1: 连开关排阵的一三极管坏,  花了两天时间才跑通    , 要不也不用换IO , 而且换了个坏了 。
         2: 电源IC 应该是虚焊造成的 , 换新的也许是被我焊坏了, 也许是新买芯片比原来的尺寸要小点。。。。
   疑问:
        奇怪的是为什么换电源IC 会烧 SB  ????
    总结:
         失败的维修,   花了25元买 IO 和电源IC  , 还搭了一主板  , 悲哀 。 。。
