查看: 12484|回复: 8
我是新手,帮我这两个元件是啥啊,已经击穿
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-21 20:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿到一块技嘉的P4板子GA-8IR533
发现两元件击穿,各路大侠帮忙看看是啥元件,起什么作用,谢谢拉
已经焊下:)
发表于 2007-1-21 20:55:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个三条腿的,是一个场效应管  可以用 6030 7030 来代替
两条腿的,是一个二极管 找个大小差不多的就可以了
是GA内存供电部分用的
发表于 2007-1-22 22:54:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
呵呵,相机不错.
FDD6530A和SR32烧了也看的这么清楚.
发表于 2007-2-26 21:19:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
三个脚的,用15N03   3055代就行
发表于 2007-3-4 23:09:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 不要用15N03
发表于 2007-5-8 11:54:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是所有的这样的MOS管都可以用这个6030 7030代替.
发表于 2007-5-8 18:25:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我修到过很多块技嘉此型号的主板都是这两个元件烧了,我听人说此型号的技嘉板假的较多,不知是不是真的。
发表于 2007-5-18 10:25:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #13 视之霸 的帖子
对呀!容易挂。一般用3055
发表于 2007-5-21 11:11:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
FDD6530A是20V 20A的场管
