查看: 3507|回复: 12
ASUS 主板插上内存 诊断卡跑 D0 。 不插内存跑 C1
发表于 2009-12-29 13:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的问题是  插上内存 诊断卡跑 D0  。 不插内存跑 C1   但是不是直接跑C1 啊    急急急急急..........
发表于 2009-12-29 14:22:34 | 只看该作者 �
不过内存,查内存工作条件。
发表于 2009-12-29 14:26:19 | 只看该作者 �
先查内存的工作条件
发表于 2009-12-29 14:34:48 | 只看该作者 �
又问这个,工作条件,还有前面的供电,时钟,复位之类
发表于 2009-12-29 14:42:11 | 只看该作者 �
换个好点的条子
发表于 2009-12-29 18:44:52 | 只看该作者 �
1# 大京小典
应该是内存工作条件不满足所致!
发表于 2010-3-8 19:10:28 | 只看该作者 �
6# 职权范围
是内存的事,也可能是BIOS 你刷一下试试,祝你好运!
发表于 2010-3-8 19:15:49 | 只看该作者 �
我看不下去了,能不能多看看资料?不过内存就没辙了?先测量测量啊!看到跑了一个码就出来问这问那,有没有点学习态度啊?
发表于 2010-3-8 19:41:10 | 只看该作者 �
测测内存工作条件看看是否正常 !
发表于 2010-3-8 20:36:57 | 只看该作者 �
先看供电。你说的D0,是跑到D0还是直接就是D0呀?跑到D0就查供电。之后就是北桥
发表于 2010-3-13 17:14:12 | 只看该作者 �
内存基本电压  加焊排阻
发表于 2010-3-13 19:01:08 | 只看该作者 �
什么样的板啊。有些板内存是CPU直接控制的噢。这个问题应换个条子,查下内存槽
发表于 2010-3-14 13:15:47 | 只看该作者 �
都是内存的问题·先换条好点的内存·
