查看: 2493|回复: 10
[笔记本]
ibm X60 ,按开关不反应。
发表于 2009-12-29 09:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
故障现象:待机有0.03a,按开关无反应。
分析与处理过程:
先查M电压,VCC3M,VCC5M,VCC1.5M有,开关处有3.3v,触发后有跳变。
根据时序:首先M电压满足, 然后 H8和PMH7工作,开机信号就会发送到南桥。
U74,TB芯片U74, H8,PMH7,南桥都会引起不上电。
先从 U74开始,
因为有VCC3M,5M输出, 直接查 51脚 M_PGS,有3.3v高电平, 跳过74
然后开始查 H8,
有时钟,肯定有供电,在R345上测量,查有输出MAINOFF 3.3v ,也到达了U72 PMH7的23脚
在 –PWRSWITCH 输入端是H8的49脚,通过R394 测量3.3v随着开关开启有跳变。
输出端-PWRSW_H8,也有跳变,排除H8的可能。
顺便看一下U72 ,PMH7,供电时钟正常,待机时应该接收从南桥过来的ICH_SLP_3 和 ICH_SLP_4,对应的20脚和74脚没有任何输入。
最后也就只有南桥了。
先查南桥的待机条件:RTCVCC,RTCRST,RSMRST,BATLOW,都是3.3v
这样基本确定,南桥的工作条件都满足, 而他没有发出 ICH_SLP_3和ICH_SLP_4
拆掉换了一个新桥。 上电,显示。
附一个做好桥的图片。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20 一气呵成。喜欢欣赏!
会员152004 + 10 高手层出不穷
发表于 2009-12-29 09:27:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最终结果结论:
不触发要考虑几个关键点,U74 TB的51脚 MPG,U25 H8S 的25脚49脚, U72 PMH7的 20脚74脚,如果以上点都正常,就能判断 是南桥的问题。
发表于 2009-12-29 09:44:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LZ对IBM机器很熟的吧!这些信号都清楚而且还一下就能找出来。
发表于 2009-12-29 09:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
全是包子老师的悉心指导。
发表于 2009-12-29 21:51:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跟着图纸顺了一遍此帖简单明了,且一语要害,思路清晰透彻,,楼主高手,
发表于 2009-12-30 13:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
保险起见,拆下南桥后最好量一下相关引脚到PMH7的连线是否开路。
发表于 2009-12-30 21:53:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主《MAINOFF》这是什么信号来的MAINOFF??????????
发表于 2009-12-31 16:58:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回楼上.主供电关闭信号.
发表于 2010-1-17 10:35:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主对IBM的上电实在太了解了~~强悍吖`看着楼主一气呵成的思路真的太羡慕了!!
发表于 2010-4-30 21:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问各位哥哥个问题,为什么说“有时钟,肯定有供电”小弟新手楼主思路很好,,很值得学习。。
发表于 2010-6-16 18:54:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BATLOW这个是什么信号? 什么情况下为高电平?
