查看: 3920|回复: 19
海尔 天龙主板 sata不认盘 悬赏20元钱
发表于 2009-12-28 16:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PEGARON IPXDV  ich7 945gc南桥,不认硬盘 ,换了南桥一样,打阻值正常,bios正常
发表于 2009-12-28 17:07:34 | 只看该作者 �
SATA接口处的耦合电容有没有掉?
100M的频率正常吗?
发表于 2009-12-28 17:19:56 | 只看该作者 �
查看南桥到SATA接口的电路,电阻电容有没有开路
发表于 2009-12-28 19:49:51 | 只看该作者 �
刷BIOS  先从最小的地方查起
发表于 2009-12-29 09:09:01 | 只看该作者 �
2# 心在飞翔
100m的频率?不懂能否说详细?谢谢
发表于 2009-12-29 10:31:46 | 只看该作者 �
晕 先看看 COMS 设置里有没 设置
发表于 2009-12-29 11:58:05 | 只看该作者 �
硬盘也换了,光驱也不认,bios设置我是高手,不用担心
发表于 2009-12-29 12:00:54 | 只看该作者 �
是不是有东西影响复位
发表于 2009-12-29 12:38:57 | 只看该作者 �
和3数说的一样,要确保SATA到桥通畅。
发表于 2009-12-29 22:31:41 | 只看该作者 �
换串口数据线试试,我曾遇到过。换了就OK
发表于 2009-12-30 00:48:33 | 只看该作者 �
看下cmos里的设置是不是被关了
发表于 2009-12-30 22:36:25 | 只看该作者 �
大家说说刷BIOS会好吗?数据线是新的,不用考虑,南桥换了两个不行,BIOS设置了N遍了!
发表于 2009-12-31 11:31:13 | 只看该作者 �
刷BIOS! 跟设置BIOS不一个概念啊!  刷下试试吧   应该能行
发表于 2009-12-31 11:48:21 | 只看该作者 �
仔细看看主板正面 背面 有无断线
还有就是先刷BIOS程序
发表于 2009-12-31 14:17:37 | 只看该作者 �
海尔 天龙 A1 型号 hdp-8401 哪位师傅有bios?
发表于 2010-1-1 12:29:20 | 只看该作者 �
haier 不比dell ,海尔服务站说搞不到,要找北京的
发表于 2010-1-1 16:53:05 | 只看该作者 �
*脏话*。怎么你不试试查查看主板是不是支持高速硬盘,把硬盘跳线降到1.5G速度看看
不行告诉我
发表于 2010-1-1 18:32:31 | 只看该作者 �
主板上好像没有这个跳线
发表于 2010-1-1 21:19:43 | 只看该作者 �
换个主板上的硬盘接口,试一下
发表于 2010-1-2 09:55:45 | 只看该作者 �
把IO也给换了撒
