查看: 1708|回复: 7
康柏 EVO N115 不开机,电流0。05
发表于 2009-12-28 16:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源芯片是1632,插电电流0。05有提示灯。开机键有5V供电。但测的1632两个大电感却没有3。3 V和5V。不解,谁知道这个机型的上电时序,
发表于 2009-12-28 17:19:01 | 只看该作者 �
1632换了一个还是一样,
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-28 21:09:36 | 只看该作者 �
那就先把 3V  5V 修出来吧
发表于 2009-12-28 21:17:44 | 只看该作者 �
我也有两块康柏 EVO的板子,是N1020V,没有图纸,连待机也修不出来啊
发表于 2009-12-29 21:15:39 | 只看该作者 �
之前换那个1632的时候还没来的急测电压,但好像是听到一些丝丝响.我想是又烧了,手在现在没有1632换了,
测22脚有主供电,,23脚在按开机键后有高电平,  9脚却没有高电平.
  开始待机电流是0.02.在按开机键后电流是0.05.    断开3V和5V处的焊点.还是没有3V和5V  排除有后级短路.
看过相关问题有可能是3V和5V后面的两个电解电容有问题.现在没有1632和电解只好也放下了,
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-29 21:29:14 | 只看该作者 �
1632的工作条件 不满足吧。。。22脚主供电,23脚总控制信号。。21脚线性5V   7脚28脚是分控制信号。9脚是基准电压。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-29 21:31:41 | 只看该作者 �
这些条件都满足了以后 再看一下 高低端管有没有问题。 还不行  再考虑一下。。后级或者电容 二极管什么的
发表于 2009-12-30 10:27:34 | 只看该作者 �
现在是9脚电压没有啊,23脚控制信号正常。
